20900
Extraljus och xenon 20 000v?
274 Inlägg
4 oktober 2008
Ska ge mig på att koppla ett par extraljus (halogen) men orginal ljuset är xenon. Då till min fråga brukar inte xenon skicka ca 20 000 volt till lampan så att gasen ska antändas?
Om jag då tar tjuvklämma och drar kabel till relät kommer då relät att få 20 000v i sig eller spelar det ingen roll kanske?
7 283 Inlägg
4 oktober 2008
Du MÅSTE tjuva strömmen före ballasten som omvandlar spänningen.
Volvoskadad
6 017 Inlägg
4 oktober 2008
precis, jag tror inte relät mår så bra annars
Jonas
Miklen
4 oktober 2008
Japp.. å sen ska man inte skarva kablarna efter ballasten för d blir fel motstånd osvosv så lampan lyser aldrig igen.. sen är det en bit över 20000volt smile
274 Inlägg
4 oktober 2008
okej! Aja men nu låter det lite mer logiskt. Nån aning om var ballastern sitter på bilar med orginalxenon? Ut och gräva nu smile
7 283 Inlägg
4 oktober 2008
Om jag inte minns helt fel på 9-5an jag bytte lampor på så satt ballasten på baksidan av lyktan.
