9978
Hur koppla kicker l7 15" tips på låda
25 Inlägg
4 oktober 2008
Vad är det bästa sättet att koppla den på parallel eller serie koppla eller bara ha spolarna kopplade var för sig? Ska man ha öppen låda eller sluten vad rekommenderas?
733 Inlägg
4 oktober 2008
vad har du för steg? portad låda rekommenderar jag om du vill spela högt...
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
25 Inlägg
4 oktober 2008
det är ett JBL GTO14001 Monoblock
21 761 Inlägg
4 oktober 2008
Steget klarar ner till 2 Ohms belastning. Om basen har 2 Ohm per spole så måste spolarna kopplas i serie, om varje spole är på 4 Ohm så kopplas spolarna parallellt med varandra.
733 Inlägg
5 oktober 2008
hänger du med?
M.v.h. Emil
25 Inlägg
6 oktober 2008
Japp ska bara nu försöka hitta en ritning till en portad låda.
733 Inlägg
6 oktober 2008
gå in på kicker.com och sedan support-technicalsupport-manuals-subwoofers- solo baric l7-english-techmanuals
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
25 Inlägg
9 oktober 2008
Är det någon som vet hur långa och grova basport rör jag ska ha. Lådan är på 150L. Har tänk på 2st 4" rör men vet inte längd?
Smålänning
7 887 Inlägg
9 oktober 2008
Jag gissar att du ska ha ganska korta rör om du ska ha så små.
25 Inlägg
9 oktober 2008
Vad skulle du rekommendera då?
21 761 Inlägg
9 oktober 2008
I kickers egna förslag så rekommenderas ca 262cm2 portarea till den mindre lådan (85 liter) och ca 365cm2 portarea till den större lådan (170 liter), två st 4" rör motsvarar ca 163cm2 portarea. Om basen ska spela mycket högt så finns det risk för flåsljud med två st 4" rör, konade trattar är ett absolut måste. Jag skulle nog faktiskt rekommendera 3 st 4" rör.
Ifall man räknar med 150 liter i bruttovolym och dämpmatta på väggarna inuti lådan så blir rörlängden vid respektive avstämning ungefär så här (3 st 4" rör alltså):
35 Hz: 30cm långa rör
40 Hz: 19cm långa rör
45 Hz: 12cm långa rör
25 Inlägg
9 oktober 2008
tack för det grymt bra svaret!!
