8867
Bättre ljud i och ljus på SAAB 9-3 Aero -02
1 Inlägg
5 oktober 2008
Nu 2 dagar efter  jag köpt mitt nya transportmedel Saab 9-3 Aero-02, så måste man börja fundera på.
1, Bättre ljud
2, Bättre ljus
3, Bättre Hk
4, Tona
Så mina frågor till Saab fantaster lyder.
1,Vad för enhet passar dubbel din ? samt storlek på högtalar. i instrumentpanel, dörrar? (detta skall köpas på måndag)
2,Jag kommer inte ihåg hur ett relä fungerar.... 85 sno från helljus, 86 jord. 30 konstant +, 87 konstant - ute cyklar?
3,Vad kostar det Chippa första stegen jag åker ett par mil om dagen så jag har intresset få ner förbrukningen.
4, Vad är ett Ok pris för tona samtliga rutor 7 st? (ja jag vill tona förar och passagerar sidan.)
Senast redigerat av Nortan (5 oktober 2008)
111 Inlägg
5 oktober 2008
3. Kolla på diverse trimfirmors hemsida....
www.maptun.com
www.nordictuning.com
www.speedparts.se
Är några firmor som jag kan rekomendera.
Mvh/ Micke
"The beast got 500 horsepower and a Borla exhaust system, it does 0-60 in about.... ehm 4.3 seconds..yeaah. -Wow you can read the broschuer."
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 oktober 2008
1. Dubbeldin ska passa om du tar bort kanten vid mugghållaren, annars så köper du ett prylfack och monterar så kan du få plats med en enkeldin. I instrumentbrädan sitter det 3,5", i dörrarna 6,5" och på sidorna bak 6x9" högtalare.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
5 oktober 2008
Tona rutorna går väll i runda slängar på 4k?
Rock'n Roll
155 Inlägg
5 oktober 2008
Skulle rekomendera Nordic i första hand.
Angående toning så har vi en av sveriges bästa som verkar här i stan, beror väl på vart du bor dock (7 rutor brukar ligga runt 3-3500 om du tar det kvällstid wink.
Ljud behöver du inte ha en dubbeldin finns ett fack man kan köpa så man kan ha en vanlig, dock ser dubbeldin snyggare ut än de fula facket. Skulle satsa på 3,5 på panelen, 6,5 i dörr och en vettig baslåda i skuffen. Typ JL Audio, alternativt kicker/Rockford.
Edit: Skippa 6x9 eller liknande i bak, första steget till ett bra ljud är ett BRA framsystem.
Senast redigerat av Ligaya (5 oktober 2008)
13 Inlägg
6 oktober 2008
86=tjuv helljus 85=jord 30+ (från batt tex) 87= + till xljus
10 287 Inlägg
6 oktober 2008
Nortan. Vi håller fråga 1 och 2 i detta forum. Ställ separata frågor om 3 och 4 i motor respektive stylingdelen.
Göran
Moderator
Nortan skrev:
1, Bättre ljud
2, Bättre ljus
3, Bättre Hk
4, Tona
(Groucho Marx).
1 631 Inlägg
6 oktober 2008
Dubbel-DIN passar om man tar bort mugghållaren.
3.5" i panelen, 6.5" i dörrarna.
Inspiration (min gamla SAAB): http://www.garaget.org/?car=23985 och http://www.perfoatris.com/bilstereo
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
6 oktober 2008
"Ligaya" Skippa 6x9 eller liknande i bak, första steget till ett bra ljud är ett BRA framsystem.
jag måste tyvär säga att det inte alls stämmer tongue
bytte ut mina 6x9or bak, blev en helt annan bil nästan, dom basar på precis lagom nästan så man inte har nån lust att köpa bas
detta till en 9-5a iofs
Saab
1 631 Inlägg
6 oktober 2008
Då saknar du referenser på bra ljud. Första steget är ett BRA framsystem såvida man inte är på en budget på 1500 för allt. Då passar ett par 6x9or bäst.
// Gurra
