8889
högtalare 8"
357 Inlägg
6 oktober 2008
Har satt i 8" högtalare i framdörrarna hur kopplar man in ett till slutsteg om man redan har ett inkopplat. Lr kan man sätta delningsfilter ?
Avstängd
171 Inlägg
7 oktober 2008
behöver du mer effekt? köp ett nytt bättre steg
2 665 Inlägg
7 oktober 2008
Ja det är inte lätt att förstå vad du menar.
Vill du ha steg till som du bara kopplar 8" till?? Då behöver du aktiva filter före steget. Lämpligt kan vara 150-50hz.
Delningsfilter måste du alltid ha oavsett hur många steg du har. Med ett steg måste du ha passiva filter.
Med flera steg både passiva o aktiva. Eller bara aktiva......
54 Inlägg
7 oktober 2008
nosushi: Det var nog inte det han fråga efter.
För att koppla in två slutsteg behövs två par lågnivå utgångar. Vissa steg har en ingång och en utgång som man kan koppla vidare till ett annat slutsteg, eller antingen så har man två utgångar på huvudenheten.
Även så kan du koppla in en EQ och få ut (oftast) 3 par utgångar(F, R, SW).
Det med delningsfilter är att man tar bort vissa frekvenser helt enkelt.
Aktiva filter delar man "den ingående" signalen och passiva delar man "den förstärka" signalen ut.
Och sen vad du ska dela vid är upp till dig. Om du använder den som en mid eller en kickbas.
/Lill John
EDIT: Skrev till en rad
Senast redigerat av Lill_John (7 oktober 2008)
