8754
grovlek på kablar till ett sinus live sla500?
159 Inlägg
7 oktober 2008
som topic, hur grova kablar behöver man till ett sinus live sla 500 ?
Teknisk data:
Effekt rms (1ohm): 450w x 1
Effekt rms (2ohm): 250w x 1
Effekt rms (4ohm): 150w x 1
frekvensomfång: 14hz - 500hz
Dockningsbart: Ja (1400w 2ohm)
Ingångskänslighet: 200mv to 5v
Delningsfilter: Ja (lowpass 50-200Hz)
Variabel delningsfreqvens: Ja ( low-pass filter )
bass eq kontroll vid 45hz: Ja ( 0 to 12db )
platinum-plätterade kontakter: Ja
Storlek: (cm) 23,5(L)x6.2(H)x19,5(W
är vad det står om steget.
räcker det med 16mm2 och en 60amp säkring ?
Team Autohifi!
865 Inlägg
7 oktober 2008
Till Sinus Live SL-A500 är det avsett att köra 16mm2 kabel. dock om du har den 1m eller 6m lång har betydelse.
Är kabeln kortare så kan du ta den tunnare än om den är längre.
