19380
Byta strålkastare på Volvo S70 - Hur??
@ GARAGET.ORG
229 Inlägg
7 oktober 2008
Bilen gick inte igenom besikt pga reflektorerna vad dåliga,så jag köpte komplett strålkastare med blinkers på blocket för 1500:- begagnade.Var på en verkstad och frågade hur mkt det kostar ungefär att dem ska byta ut strålkastarna..dem sa att de kostar ca 500-600:- Frågan e om det är svårt att byta ut strålkastarna själv? hur sitter dom fast? hur tar man loss dom?tongue Länga gärna en guide ller nått smile
1 878 Inlägg
7 oktober 2008
de sitter med 3bultar har jag för mig. och tar eventuellt 30 min om man gör det snabbt och vet vart skruvarna sitter. om man är ovan tar det nog 2timmar skulle jag tro. kolla vid varje sida vid lycktorna och en emot kylaren.
4 824 Inlägg
7 oktober 2008
precis, sitter med 3st skruvar/sida (10mm skalle (2st mot kylet och 1 mot framskärmen)) men först är det bort med torkararmarna (sitter en mutter (8mm skalle) på axeln under täcklocket) sen bort med blinkersena (bara en plast fläp att trycka ner samtidigt som man drar blinkersen framåt) + kontakterna till strålkasrarna och blinkersena.
30 min om man gör det snabbt?? du skojar, max 10 min om man gör det i normal takt.
Mvh Christian
