9888
KLISTRA! Kabelgrovlek till slutsteg, tabeller
Avstängd
171 Inlägg
7 oktober 2008
kabelgrovlek till steg, tabeller m.m
säkringen är till för att avsäkra kablaget och inte förbrukaren.
säkringen skall placeras så nära batteriet som möjligt.
skall flera förbrukare kopplas på samma matarkabel skall ett fuseblock med separat säkring för varje förbrukare användas utöver huvudsäkringen vid batteriet och fuseblockets säkringar dimensioneras efter kablaget mellan steg och fuseblock.
tex:
2st steg som drar 50A styck.
5m mellan batteri och steg.
1m mellan fuseblock och steg.
dra en 33mm2 från batteri till huvudsäkring. huvudsäkring: 100A
dra en 33mm2 från huvudsäkring till fuseblock.
säkringar i fuseblock: 2st 50A
dra 2st 10mm2 från fuseblock till stegen.
det skadar aldrig med grövre kablar än rekommenderat.
glöm inte bort en ordentlig jord!!!
http://www.zatzy.com/attachments/bilstereo/18173-kabelgrovlek-steg-tabeller-m-m-tabell.jpg
50mm 250amp
Senast redigerat av nosushi (7 oktober 2008)
365 Inlägg
8 oktober 2008
Smidig klippa-klista från zatzy lol
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
Avstängd
171 Inlägg
8 oktober 2008
försöker bara hjälpa
Golfare
349 Inlägg
8 oktober 2008
Håller med.. Klistra tråden, allt för mkt frågor om detta på sistone!  Det skulle inte va fel o klistra nån tråd med prog. för uträkning av baslådor heller, för det är vad var o varannan tråd handlar om! Skulle väl inte va fel göra en lista på alla basar folk frågar om lådor till heller, o sen skriva volym när någon räknat ut detta?
ex.
eminence 15" (modellbeteckning) - 125 liter basreflex (24cm 6" rör), 200 liter sluten.
... sen fyller nästa person på listan här!
På så vis har vi sen en komplett lista som man kan kolla i om man köper nya basar.. Eller blir det allt för krångligt?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 oktober 2008
ex.
Tror det blir FÖR mkt fakta iom att alla vill ha olika typ av ljud.
Men för att spinna vidare på kabelsnacket.
Kikar man på EMMAs (tävlingsorganisationen) regler så har de andra beräkningar och krav än denna lista.
