24524
Blinkande oljelampa men inget fel?
13 Inlägg
7 oktober 2008
Hej, behöver gärna ett snabbt svar på detta, även om det kan vara svårt att veta.
Var och kollade på en Golf Vr6 -96 och allt var finfint förutom en sak. Oljelampan började blinka och det började pipa i bilen. Så man fick, när man rullade, stänga av motorn och sen köra igång den igen, så var ljudet borta, men kom dock ganska snabbt tillbaka igen.
Ägaren påstod att ha kollat oljetrycket och oljenivån och allt möjligt och det var prima skinka, så då undrar jag vad som kan vara felet?
Fick tips om att det var nått oljefilter som kan vara dåligt, kan detta stämma och hur mycket skulle det kosta att köpa ett nytt?
Senast redigerat av Ulmenkott (7 oktober 2008)
anna_catharina
7 oktober 2008
min kille hade en bil med samma fel förut, det berodde på att säkringen behövdes bytas för lamporna i instrumentpanelen.  big_smile
13 Inlägg
7 oktober 2008
Men det är bara två lampor som blinkar? Kan det vara samma fel?
Smålänning
7 887 Inlägg
7 oktober 2008
Bilen behöver nog en service.
Olja, oljefilter bl.a. Oljefiltret kostar runt 100 kr. Oljan beror på vilken kvalité du köper.
13 Inlägg
7 oktober 2008
Okej, så det är värt ett köp trots det, alltså ett ganska lättfixat fel?
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
9 oktober 2008
Har du otur så är det inte bara service bilen behöver, att ägaren säger de är prima fin fint olje tryck kan ju va sägen.
Hade jag varit dig skulle jag vilja se papper på det, kvitto eller liknande som intygar det.
För av erfarenhet som gamal VW mekaniker så kan det va på en VR6 allt från oljegivaren till oljepumpen.
Kan sluta som en dyr historia
6 Inlägg
11 november 2008
Hade samma problem på min, visade sig vara en av dom två givarna till oljetrycket
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
11 november 2008
du kanske skall kolla oljan själv?
på min gt blinkade min oljelampa ofta trots att nivån var bra.. var precis på gränsen så ibland sa givaren ifrån.. fyll på lite å se om det blir bättre
27 Inlägg
12 november 2008
Byt olja och OLJEFILTER sen kan det ju vara oljetrycks kontakten söm spökar.
