9068
instrument panel volvo 744 lyser inte!!!!
jenni_112
8 oktober 2008
införskaffade en fräsch volvo 744 i helgen...ända problemet är att några tidigare ägare har satt dit extraljus och när dom gjort det så har antagligen det blivit något fel så instrument panelens belysning funkar inte längre...igår slocknade alla lampor på hela bilen så då tog jag bort extraljusena å vipps funka ute lamporna igen...men panelen funkar fortfarande inte...alla instrumenten funkar.dock inte cigarett uttaget....det är bara lamporna inne som inte funkar.men varnings lamporna funkar,som spolar vätska och sånt..någon som vet vad det kan bero på?har inte hittat någon trasig säkring..och det är lite jobbigt att åka när det e kolsvart i bilen:rolleyes:
Avstängd
171 Inlägg
8 oktober 2008
relä
eller så banka på instrumentet
brukar börja funka med våld igen i dom där gamla hästarna
har laga några volvo instrument på så vis själv när ja va liten
jenni_112
8 oktober 2008
nosushi skrev:
relä
ska gå ut och prova med en gång big_smile
Avstängd
171 Inlägg
8 oktober 2008
jepps  hoppas det löser sig så för dig oxå
klappa rätt hårt med händerna på vinylen ovan mätartavlan
dvs slå inte på mätartavlan i plast / utan ovan den i vinyl läppen ett par gånger med tändningen på
har funka för mig lyst sen
har även laga
soppa mätare som inte funka i 745 på detta vis  funka kanon sen efter en liten smäll
Senast redigerat av nosushi (8 oktober 2008)
Smålänning
7 887 Inlägg
8 oktober 2008
Eller så byter man reostaten så kommer det itne tillbaka på ett tag sen...
jenni_112
8 oktober 2008
reostarten?
provat att slå lite nu(har en 740 till å det har funkat på den) men nix inte på denna...e ju ingen lampa som funkar inne..*suck*
och hel ljus lampan e tänd när inte hel ljuset e på och tvärt om...vet inte vad dom gjort..
försökte byta instrument panel (hastighetsmätare m.m) med den andra men den passa inte...sladden till hastighets mätaren/tripp mätaren passa inte...den tripp mätare och hur långt bilen har gått funkar inte på den nya nämligen....
Smålänning
7 887 Inlägg
8 oktober 2008
Reostaten e den knappen som sitter på vänstersidan motsvarande placering mot klockjusteringen. Allt slocknade i min 740 för ett tag sen, och då vred jag lite på den så vaknade det smile
jenni_112
8 oktober 2008
oki jo jag har provat att snurra på den men det händer inget...men det är ju konstigt att alla varningslampor lyser så starkt och blinkersen blinkar när den inte funkar eller?
Bärs!
3 456 Inlägg
8 oktober 2008
Prova att dra ihop jorden från cig tändaren till jorden på lampan som sitter precis där.
Det löste mina belysnings problem på 745'n...
Tror jorden till den lampar är den blåa kabel. Kan ju vara värt att försöka iaf?
/Micke
Garaget.org peakade 2008.
jenni_112
15 oktober 2008
ja får prova det....har provat reostarten å bytt så nu kan jag dimma ner dom två lampor som lyser konstant men fick tyvärr inte tillbaka några lampor sad
jenni_112
16 oktober 2008
har fått tillbaka belysningen nu.....bytte intrument med en släckting som skulle skrota sin..bytte mest för att få tripp mätaren men svopp sa det så lös allt...underbart....så antagligen var det kortis i den andra....
