10012
Behöver lite design tips angående bas låda 855 har massa bilder...
243 Inlägg
9 oktober 2008
Tjenare jag och bror min började bygga en baslåda vi fick den bara att passa i baksätet och klädde in lite enkelt med vanligt högtalar tyg.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC03325.JPG
Sen så förstod jag att den var för stor och kapade ur en del utav mitten.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/-DSC03392.JPG
Sen så var jag nöjd så vad jag för snabb / slarvig och byggde det för klent med  glasfiber etc. så det sprack vissa ställen och släppte, det blev inte helt bra. kolla bi ldern uppe på vänstra sidan så blev det 10 ggr värre efter ett tag. (kanterna och mitten var inte klart så klaga inte på det tongue)
Men i alla fall har jag en stomme och behöver nu design tips. Eftersom även ifall lådans lack inte blev helt perfekt var jag inte nöjd med helheten den var för simpel ingen direkt bra form.
Och behöver nu gärna tips om hur jag ska bygga så det blir stabilt och snyggt!
basarna är dom senaste Gas alpha 10" 2 st.
http://www.brl.se/images/large/285GTO1204BPD.gif
Kan man göra liknande såhära med mina basar? alltså jag är skitdålig med vad funkar etc. Tänkte det kanske blev konstigt eftersom basarna är typ instängda.
Att jag klarar bygga det tvivlar jag inte på men ifall basarna klarar detta
men annars? vad har ni för tips ! eller vad kan bli snyggt tackar.
243 Inlägg
9 oktober 2008
60 tittat men är det någon som vet ifall det är någon special bas? eller äre bara inbyggt? ..
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 oktober 2008
problemet med dom där lådorna att bygga själv är att inte göra så att magneterna hamnar för nära varandra för alla har väl någon gång lekt med magneter?  skulle använda mig utav 12or själv men 10or ska duga fint. Ska bara vara att bygga på det.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
243 Inlägg
9 oktober 2008
Men blir ljudet mycket sämre? föra att dom är inbyggda men annars så håller man ett avstånd.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 oktober 2008
ljudet blir ju inte sämre isig.. den där lådan klassas ju som subwoofer/hornlåda och ger igentligen starkare bas men är mycket svårare att bygga än en vanlig portad låda.
21 761 Inlägg
9 oktober 2008
Basarna passar bäst i sluten låda, men du kan ju testa en bandpasslåda om du vill. Jag har räknat på en bandpasslåda med 3 st kammare, fast den ser inte riktigt ut som på den där bilden. Basarna kommer att sitta med magneten i den portade kammaren, som är i mitten, och sedan ska det vara ett 6" rör istället för fyrkantiga portar.
Slutna kammare: 25 liter per kammare, mycket dämpull
Portad kammare: 51 liter, endast dämpmatta i botten
Rör: 1 st 6" som är 14cm långt
Lådan bör delas vid högst 80 Hz, helst lite lägre.
