9884
Bmw 318IS-E36, 1 av 4 lampor fungerar. Vad är problem?
168 Inlägg
9 oktober 2008
Hej i min Bmw 318is-96 så hade jag ett skumt problem imorse. Allt var perfekt igår.
På dem yttre glasen där halvljusen sitter så var en av dem paj och i dem inre som jag förmodar är parkeringsljus så lös bara ena sidan. I dem inre sitter det 2 sorters glödlampor och det var abra EN av två som fungerade i höger fram i den andra var båda stendöda. Efter byte av den trasiga glödlampan i halvljuset fungerade den igen men parkeringsljusen är körda. en glödlampa endast som lyser av fyra möjliga.
en liten lätt ritning för visa hur det ser ut framifrån här nedan.
Ox -O
O=fungerande halvljus
x=1 av 2 glödlampor i parkeringsljus
- = stendött parkeringsljus.
Alla fyra glödlampor i parkeringsljuset är hela samt inget glapp som jag ser det.
Säkring är hel också.
Verkar ju som att när halvvljus lampan slogs ut så knäckte den tre andra glödlampor.
Några ideér?
MVH Hasse
En japansk bil går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
volvoraggare
4 776 Inlägg
9 oktober 2008
har du satt dit fel lampor kanske är det enkel eller dubbelsockel om du hajar vad jag menar
168 Inlägg
9 oktober 2008
Är helt korrekt lampor är stört omöjligt få fel på Bwm om man vet exakt vilken man ska ha dem har tom fästen som gör så du inte få dem uppochner.
Och sen så slogs alla lampor ut samtidigt. och enda jag fått fungerande nu är ju det söndriga halvljuset.
Tack ändå.
168 Inlägg
9 oktober 2008
Ingen som har några kunskaper vad som kan vara felet? hmm
3 585 Inlägg
