24277
Beräkna komp och komptesta bilen
60 Inlägg
9 oktober 2008
När man nu beräknar komp i bilen så är det en massa faktorer som spelar in.
Packningens tjocklek
förbränningsrummets storlek
TDC
Men vad är det för skillnad mellan att komptesta motorn med en vanlig komptryckmätare och räkna ut det.
Skall det vara samma resultat som när man ränkar ut det???
Allt under 295 i däckstorlek är töntigt =p
4 682 Inlägg
10 oktober 2008
de finns kompression och kompressionsförhållande .
kompression är trycket i cylindern å anges i bar. mäts med komp. mätare.
kompressionsförhållande är  i vilket förhållande bränsle-luft blandning trycks ihop när kolven förflyttar sig från bdc till tdc. , det är det som man räknar ut. fås genom att ta cylindervolymen dividerat med förbränningsutrymmets volym.
Senast redigerat av Moparboy440 (10 oktober 2008)
5 710 Inlägg
10 oktober 2008
Nej.
Det man missar när man räknar ut det är ju läckaget mellan kolv-->cylinderväggarna.
MVH Jonas
60 Inlägg
10 oktober 2008
Men vilket är mest pålitligt. Är det att komptesta motorn med en kompmätare eller vad det nu heter?
Annars är det samma. Det är samma sak man mäter?
För jag fick höra att det är 2 helt olika saker.
Det man mäter med en kompmätare är bara konitionen på motorn och att det skall vara samma på varje
Whitetrash
589 Inlägg
10 oktober 2008
Som du säger får du genom att använda komp.mätarn fram vilket komp. du HAR just för tillfället.
Om du räknar så får du ju fram vilket komp. du SKA ha i motorn.
Slutsats - räkna först, kontrollera med mätarn sen.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
60 Inlägg
10 oktober 2008
tackar för detta.
Det är bra med raka svar och folk som kan (hoppas jag)smile
60 Inlägg
6 november 2008
Det var ju fel
Fick ett annat tips
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kompressio … 3%A5llande
