13115
Volvo 740 Glt 8v 1990 Börjar misstända och lägger av när den blir varm. Drar 2 liter milen.
Roboo
9 oktober 2008
Vad kan vara fel?
Det blir bara sämre och sämre ju varmare den blir, sen lägger den i princip av.
Och då går det inte starta den förens den är kall.
Men när den väl går så drar den över 2liter milen, Så den får ju för mycket soppa.
Den är servad med nya Kablar, rotor, stift, fördelarlock, soppapump och filter.
Har även bytt databox, hallgivare, luftmängdsmätare och tomgångsventil.
Har felsökt men hittar inga felkoder.
Testade skruva upp soppaledningen och då "pös" det  till som om det vore luft i ledningen.
Tack på förhand!
// R
10 287 Inlägg
10 oktober 2008
Tempgivaren till sprutet och tändslutsteget skulle jag titta på.
Man kan även ta och mäta soppatrycket.
/Göran
(Groucho Marx).
Entreprenör
1 784 Inlägg
10 oktober 2008
Sätter en tunna skit på soppatrycket....smile
1 062 Inlägg
10 oktober 2008
kolla så inte returen e tät ! blir det stopp där så blir det högt soppa tryck å bilen går som ett lass skit en kompis bil var sån iofs en escort men ändå värt å kolla upp
Team Björkeryd
