8793
LAMPOR i märathur lyser inte...
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 oktober 2008
hej...
har ett litet problem med min lampor i mätarhuset... lyser blåt vid varvmätaren( se bild på min presationen) ifrån 3000varv till 7000varv...
har nån någon lösning på mitt problem eller vet hur man kan lösa det??
tack på förhand
* Klåpare
1 718 Inlägg
12 oktober 2008
Antar att det är diodlampor? De sprider inte ljuset i alla riktningar som glölampor gör, därför blir det så. Du kan prova att slipa ner dioderna lite med sandpapper så de blir platta, eventuellt måla dom svarta på den plana toppen. Eller, om det är möjligt, borra dom konkava istället för konvexa.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
12 oktober 2008
oke.. det är vanliga lampor.. samma som orginal lampan fast den är målad blå...
* Klåpare
1 718 Inlägg
13 oktober 2008
Jahapp. Då var det inte många rätt jag hade i detta fallet. hmm Det enda jag kan tänka mig då som är galet är att en eller flera lampor är ojämnt målade, för mycket målade eller brunnit.
Jag rullar med stil
344 Inlägg
13 oktober 2008
oke.. ska kolla upp det..
