9443
Behöver lite hjälp vid montering av NAV
132 Inlägg
13 oktober 2008
Tjo.
Ska montera min nyinköpta Pioneer AVIC-HD3 i bilen och har lyckats lista ut allt utom var någonstans jag hittar var jag ska koppla kabeln märkt "Car Speed Signal".
Googlade lite men vart inte speciellt mycket klokare, hoppas nu på eran hjälp smile
Bilen är en Ford Focus ST -07
Senast redigerat av patz0r (13 oktober 2008)
90 Inlägg
13 oktober 2008
patz0r skrev:
Tjo.
Tjena
Det pioneer menar med "car speed signal" är förmodligen den signal som finns i vissa bilar som ökar ljudets volym allteftersom man ökar hastigheten. Vet däremot inte om din bil har något sådant men har för mig att om det finns sitter det orignal ihopmonterat på någon av strömkablarna. Hur du i så fall ska koppla det vet jag inte, men ta kontakt med butiken du köpte stereon i så hjälper förmodligen dom dig!
Mvh Freddy
Avstängd
68 Inlägg
13 oktober 2008
Speed Sense - YELLOW/BUE - (AC) - PCM TOP CONNECTOR PIN 5
On some focus' you can find it in the radio harness, the 07 focus has...
Speed Sense - white/green - ac - radio harness
So I would see if it has 07 wire too, or if the yellow/blue wire is in the radio harness.
Check it on AC voltage with a multimeter, have a friend hold it while you drive around the parking lot, or down the street, or something. Or you could tap into it good (tape if needed) and put it on your seat and see what it does while driving. (not sure how much you know, so figured i'd give some ideas)
168db!!
132 Inlägg
13 oktober 2008
Freedy skrev:
patz0r skrev:
Tjo.
Tjena
Mvh Freddy
Tack för snabbt svar men det stämmer inte tydligen inte. smile
Car speed signal är till för att få en exaktare positionering enl instruktionsboken.
Avstängd
68 Inlägg
13 oktober 2008
jaja skit i den då 5 meter hit eller dit
¨huvudsaken man kommer till rätt gata
testa i närområdet på lite adresser hur den beter sig
Senast redigerat av bassjunkie (13 oktober 2008)
168db!!
132 Inlägg
13 oktober 2008
Det va min tanke också, men om det va lättgjort så hade jag gärna kopplat in skiten tongue
90 Inlägg
13 oktober 2008
patz0r skrev:
Freedy skrev:
patz0r skrev:
Tjo.
Tjena
Mvh Freddy
Okej, då va jag lite ute och cykla då alltså. Skrev också "förmodligen" eftersom jag inte säkert visste om det var det dom menade wink
Mvh Freddy
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 oktober 2008
Efter att ha kikat i installatonsmanualen så tolkar jag det som att det är pulssignalen direkt från givaren den vill ha.
http://www.service.pioneer-eur.com/pees … trMan.nsf/(CountDownloadinInstructionManuals3)?openagent&ID=01FB1EBC0CF60221C12572B2004364B0&Attachment=CRD4154_AVIC-HD3.pdf
Kika på sida 12 i den engelska delen (första del)
132 Inlägg
13 oktober 2008
Jo just det jag menar, frågan är ju nu om nån har koll på var jag hittar den? smile
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
13 oktober 2008
Om man söker på "speed pulse ford focus" får man fram att "It is found at the back of the radio and it is a thin green/white wire."
Om det stämmer vet jag inte eftersom jag aldrig ens suttit i en Focus. smile
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
132 Inlägg
13 oktober 2008
Mm, nu suger det ju att man är på jobbet och inte hemma och kan skruva. :S
6 170 Inlägg
13 oktober 2008
Som jag förstått det så ska det här med speed pulse och allt vad dom nu kallar det vara att GPSen tar info om hur fort bilen färdas från bilens ABS-sensorer eller dylikt.
Helt enkelt för att den ska kunna bestämma bilens position mer exakt och även fungera i tunnlar, vid dålig mottagning osv.
132 Inlägg
14 oktober 2008
Eftersom jag nu bor i Stockholm så är det ju extra fint att få det inkopplat, vi har ju en del höga hus och tunnlar smile. Vad jag har förstått ska det redan vara framdraget fram till stereon i min bil annars så postade en kille på focus-klubben en bild på var den sitter kopplad på växellådan så jag ska nog få till det nu.
Tack för all hjälp alla!
