20437
Spacersats
665 Inlägg
13 oktober 2008
Undrar om ni vet vem säljer Spacersats till Golf 4 R32. Har nyligen köpt KOYO fälgar men mina bromsok slår emot ... så nu  måste jag köpa Spacer ca 10mm...  men  vill ha orginal grejer , ingen skit från biltema , eller mekonomen .. eller dt e kanske nån som kan svarva de  till rätt pris ...  tongue
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
730 Inlägg
13 oktober 2008
bara 10 mm ?.. varför inte biltema spacer då ?
jag skulle nog slänga på ett par biltema spacer och kunna byta ett par ggr om året så är man på den säkra sidan att det håller wink o man kan byta många biltema spacer innan man e uppe i summorna till de riktiga spacer...
Mvh...
Fölkesberg Racing =)
The one and only
1 091 Inlägg
14 oktober 2008
sexy_d skrev:
... men  vill ha orginal grejer...
Då föreslår jag att du går in till din lokala VW handlare o lägger in en beställning roll
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
665 Inlägg
15 oktober 2008
kanske bästa sättet  e att göra egna spaicer ....
http://www.geting.se/image.php/129741-081014_113259.jpg
665 Inlägg
15 oktober 2008
ska svarva de nästa torsdag, tror att 10 mm räcker... annars dt e bara att skärra ut nya ...
