9119
hjälp med slot portad låda till 2st L7 tolvor
5 Inlägg
14 oktober 2008
tjo,, tänkte höra om någon händig ville hjälpa mig med volym på låda och port till 2 L7 tolvor, helst mått också, den ska in i en 745 så plats finns de åt alla håll:) helst med porten imellan basarna mvh
733 Inlägg
14 oktober 2008
finns en snubbe i usa som påstår att hans låda spelade i hans honda crx strax över 150 db med två l7 12or och den lådan var på 180 liter men porten vet jag inte riktigt hur stor den var...
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
5 Inlägg
15 oktober 2008
ok,, tack ,, någon annan som vet port storleken då,,
733 Inlägg
15 oktober 2008
jag tror att portstorleken inte spelar jätte stor roll så länge du stämmer av porten till ca 38, 40 hz, någon annan får svara på hur lång porten då ska vara om porten ex är 10cm X 30 cm
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
