9101
koppla blinkande extra ljus?
414 Inlägg
15 oktober 2008
tjosan
jag och en polare fick en tok ide för en vecka sen att vi skulle koppla en ljusramp på hans golf
och sen göra så dom blinkar i ett mönster eller i otakt när man trycker på en knapp .
nån som har nån erfarenhet av detta eller som har gjort detta som kan ge lite tips på hur vi ska göra .
Saab 9-5 Vector SportCombi BioPower 2.0t
414 Inlägg
16 oktober 2008
bump
685 Inlägg
16 oktober 2008
köp blixtljus ^^ annars blir det en mängd andra saker ni behöver för att få de till att blinka i olika mönster.
1 785 Inlägg
16 oktober 2008
Nexius skrev:
tjosan
Hur många ljus ska ni ha?
Skaffa ett relä för varje extraljus, bygg sedan en liten timer som styr varje relä i serie så får ni effekten av ett rinnande ljus t ex
En populär timer krets är 555 den drivs på 4.5volt så ni behöver även en regulator krets för att få ner matarspänningen till 4.5volt
Kolla på https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/start.do där finns alla komponenter du kan behöva
Du får precisera vilken funktion du vill ha så ska jag se om jag kan hjälpa dig vidare
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
414 Inlägg
16 oktober 2008
det är en ljusramp med 4st lampor
