9258
Är de basen eller steget som dött???
Mollllgan
17 oktober 2008
Min jordkabel hoppade loss från karossen oach utan o koppla av batteriet så drog jag dit jorden igen det hoppade gnistor som fan..... Sen bara skorrade allt o lät skit.. men nu är frågan är det steget eller lådan som gått??? Hur kan man kolla detta???
Kan jag koppla in lådan till ex en hemmabioförstärkare och se om det låter bra???
Har inget slutsteg alls nu nämligen...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 oktober 2008
Det var bättre. smile Svar ja du kan koppla in lådan till en hemmaförstärkare för att testa, se bara till så du har rätt impedans då du annars lätt kan bränna steget i förstärkaren.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
17 oktober 2008
mät spolen på basen
Mollllgan
17 oktober 2008
christofer_k skrev:
mät spolen på basen
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
17 oktober 2008
_S40_ skrev:
christofer_k skrev:
mät spolen på basen
Man ta ren multimeter och sätter den på ohmmätning, upp till 10 ohm.
Sedan mäter man helt enkelt spolen.
Har man en enkel 4ohms spole så brukar man landa runt 3.7-4ohm på den.
Får man 0 (eller vad multimetern visar) så är spolen död.
Basen skall vara urkopplad från steget när man gör detta.
