22070
Varför ojämn tomgång? Volvo 850
Arg Snickare
875 Inlägg
20 oktober 2008
volvo 850 -94
motor 2,0L sugis.
Har lustigt ojämn tomgång när jag startar bilen när den är kall.
bendlar mellan 500-900 rpm.
gasar jag upp den lite så lägger den sig sedan stabilt på 800 varv.
men varför detta jävla gung i varvet? låter som bilen får motorstopp.
nyligen bytt bränslepump och rotor,fördelare och tändkablar. dock inte i försök att försöka fixa tomgången. det har kommit nu efteråt.
8 309 Inlägg
20 oktober 2008
Plocka loss tomgångsmotor, gör ren den och smörj upp.
Arg Snickare
875 Inlägg
20 oktober 2008
ok, är den lättåtkomlig? tongue
519 Inlägg
20 oktober 2008
jodå går en slang från luftburk där sitter den,bara att rycka bort.spruta i 5-56 eller liknande....
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
20 oktober 2008
du kan ju även pröva rengöra/byta spjällhus om det inte fungerar med tomgångsmotorn som harman1 sa ovan.
-den satt som en fläskläpp-
43 Inlägg
20 oktober 2008
har samma problem med min 850 2,5 se -95
vet inte heller vad det är för problem?sad
724 Inlägg
1 november 2008
Min tomgång ligger på 500rpm..skumt......men den dör inte..dock låter den lite ansträngt.
1 571 Inlägg
2 november 2008
Kass lmm kan väl få tomgången att svaja?
rycket
2 november 2008
jag har en likadan 850.bytte lmm och rengjorde spjällhuset sen fungerade den perfekt.testa det
1 878 Inlägg
2 november 2008
jag tror mer på att det är just Tomgångs motorn som måste plockas av och smörjas upp. hade precis samma fenomen på min gamla 850, hjälpte att plocka av tomgångsmotorn och smörja upp den med 5-56. satte tillbaka den och sen la den sig stabilt på 800pm . testa med det först. funkar inte det så testa med en annan LMM skulle inte den funka får du börja kolla efter läckage i slangarna. vilket är oftast den största boven i sånna här draman.
