12439
Hur mycket i böter för släl med körförbud?
3 Inlägg
23 oktober 2008
Nån som vet hur mycket det kostar att köra släp med körförbud pga ej besiktigat?
Jag har ett släp från 68 som är helt stumt i fjädringen och det kan ej bli godkänt på bilprovningen.
Nån som har tips på om man kan regga om det?
MVH Rickard
1 Inlägg
23 oktober 2008
gör det stumt. å ta bort bromasrna. så får du köra med det i 70km/h. kolla med bilprovningen.
3 059 Inlägg
23 oktober 2008
Från VV.
Du får köra i högst 80 km/tim med
-bromsad släp- eller husvagn,
-obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg) om:
a) totalvikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva  tjänstevikt;
Högst 40 km/tim med
obromsad släp- eller husvagn (totalvikt högst 750 kg),
a) om totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
b) om släp- eller husvagnen är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.
tips på hur du kan regga det får du om du ringer bilprovningens tekniska avdelning.
Senast redigerat av Smajly (23 oktober 2008)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
23 oktober 2008
Bara för att det var ditt första inlägg så blir jag inte skitarg, men börja på en gång med att göra rätt, gissa inte, kolla först.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
3 Inlägg
24 oktober 2008
Tack för alla tips, ringde polisen idag och fick veta att det kostar 1500:- att köra släp som ej är besiktigat.
Enl. bilprovn så kan man ej regga ett stumt släp och kalla det för efterfordon som tex ett stumt traktorsläp eller en båttrailer utan det SKALL ha fjädring!.
MVH Rickard
