23171
Öppet luftfilter till Ford Focus
34 Inlägg
25 oktober 2008
Jag och en polare skulle montera ett öppet luftfilter på min Ford Focus idag tänkte vi och fick på adapter och allt hur fint som helst men sen när vi skulle starta den så gick den riktigt ojämnt, vandrade mellan 800 - 1400rpm och gick knappt att köra, vid varje gas pådrag så blev det precis som om den ströp cylindrarna eller något liknande, som om den fick in för mycket bränsle, vi kollade så den inte drog en tjuvluft eller liknande men allt var tätt, bara det att den sög in luft värre än en dammsugare, så vore väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta problem.
Tack :)
If it feels like you have full controll, then your not driving fast enough!
Majestas
1 319 Inlägg
25 oktober 2008
Ni drog inte i några slangar eller kablar då?
Tänkte om nån åkt av lr liknande.
Team VeboTrim
34 Inlägg
25 oktober 2008
Nej ingenting, det enda extra vi fick fixa var ju vevhusventilations filter, men luftmassemätaren funkar precis som den ska för allt var bra när vi satte tillbaka orginal igen
