23316
Golf 2a cl 91.. Startar ej..
301 Inlägg
26 oktober 2008
Bilen Krånglar igen..
Nu vägrar den starta.. Batteriet funkar.. Står å maler på startmotorn..
Har bytt stift, rotor, tändkablar å fördelarlocket men hjälpte ej..
Har varit lite svårstartad ett litet tag.. När den startar så har den gått skit dåligt i typ 30 sekunder..
Tror att det är mer svår startad när det är fuktigt väder..
Någon som har något förslag vad som är fel??
Ska ställa av hondan i morgon så måste ha igång golfen..
4 586 Inlägg
26 oktober 2008
kass kamrem med lite tur har den bara hoppat ett hack eller helt enkelt gått av
301 Inlägg
26 oktober 2008
Bilen hoppade igång innan igen..
Men lär ju vara samma problem i morgon igen här jag ska ha den..
Kan inte vänta 10 timmar till nästa försök å den kanske startar då..
Ska starta varje gång direkt..
301 Inlägg
30 oktober 2008
Nu funkar bilen igen. Den blå Tempgivaren var sönder..
