9113
akut hjälp!! började ryka efter säkringsbyte, o nu funkar inget....
76 Inlägg
26 oktober 2008
brände kretskortet?  vilket kretskort syftar du på?   vågar man starta bilen ???
Herr
285 Inlägg
26 oktober 2008
ta en titt under reläbrygga och säkringshållare.
Tämligen ganska säker på att du/ni har råkat ut för kabelbrand.
76 Inlägg
26 oktober 2008
tack för tipset (: isåfall e väl frågan vad som utlöste kabelbranden..
Musiker och Bilnörd
89 Inlägg
29 oktober 2008
Kretskortet som säkringarna sitter i, tänkte jag på.
Det hände på Morsans gamla golf, förvisso en betydligt äldre modell, men det kan uppebarligen hända.
Jadu, bra fråga, går den att starta över huvud taget? Har du tändning?
Det finns två saker i världen som luktar fisk - Det ena är fisk...
www.rebel-state.com
76 Inlägg
29 oktober 2008
har börjart riva i den nu ;P men har hittat mkt skumma saker :S typ som att vindrutetorkarna går när man trycker på knappen för värme i bakrutan m.m.  men de enda som e bränt bretskortet bakom säkringarna är en sladd, o de e den som går till torkarmorotn där bak
170 Inlägg
30 oktober 2008
Om det är som på passaten sitter det en massa boxar under mattan.
det kom in vatten på golvet å då blev min helt knepig typ central lås o inner belysning slutade funka och
lampan för airbagen tändes.
