24366
745 tic -86 startproblem
204 Inlägg
26 oktober 2008
tjenare. jag köpte en 745 tic 86 med automatlåda på som jag rev bort och ersatte av en manuell m47 låda, så bytte till ett svänghjul från en b230f. Senså satt det ju 2 st varvtalsgivare på eftersom det va en automat från början, så nu har jag bytt till den vartalsgivaren som jag fick me från b230f. men har 2 st kontakter från  den gamla varvtalsgivaren men har ju bara 1 från den nya varvtalsgivaren . har testat att koppla in den i båda sladdarna men startar inte i någon av dom:( så frågan är om den ska paralellkopplas mellan som båda kontakterna eller om jag måste köpa en varvalsgivare som är till en manuell b230et och isåfall har den oxå 2 st kontakter då?
mvh
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
Håltagare
239 Inlägg
26 oktober 2008
Bara en fråga. Har du bytt kardan?
204 Inlägg
27 oktober 2008
japp har en nya kortare kadan men har itne satt på den än eftersom den inte startar:(
