24508
Motor dör när när man sätter på helljus?!
Team MTM
43 Inlägg
27 oktober 2008
Ja har en volvo 740 -87 med en b230f, men mitt problem är att så fort ja sätter på helljus så dör min bil är de någon som vet va felet är?
Stålverksarbetare
372 Inlägg
27 oktober 2008
Har du kollat hur mycket generatorn laddar?
Team MTM
43 Inlägg
27 oktober 2008
nej men den har funkat förrut ska de bara dö då? om de är generatorn?
Avstängd
1 266 Inlägg
27 oktober 2008
Jag hade exakt samma problem, då var kontakterna till positionljusen i fram glappa..kolla upp det, har du varit där och pillat nått eller ?
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Team MTM
43 Inlägg
27 oktober 2008
ja för de va dålig jord i ena.
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
27 oktober 2008
Pratar du om orginal helljuset nu eller har du kopplat in extra?
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Team MTM
43 Inlägg
27 oktober 2008
org menar ja. men de händer på halv ljuset oxå nu hmm men inte på varsel lr parkering.
1 659 Inlägg
27 oktober 2008
Dör den alltså när du sätter på helljuset och halvljuset nu?
Och en tillägsfråga, händer det när du kör eller när du står på tomgången? smile
(\_/)
(O.o)
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 oktober 2008
Ta du och mät hur mycke de laddar ska du se att du hittar felet...
Gasglad
3 244 Inlägg
29 oktober 2008
Stå framför motorn, sen kollar du på vänster sida precis vid batteriet typ om du har det monterat där. Där finns det en kabel som jordas i chassit.. är 100% säker på att det är den som glappar för jag hade exakt samma symptom som dig!
//Carfreak
