12405
luft i kylsystemet ?? hjälp
242 Inlägg
27 oktober 2008
hejsan har lite problem på min d24 det är när jag startar ibland så sprutar det vatten ur från expanstionskärlet och sen när man stänger av så är inte inget vatten där då är det så man måste fylla på men gör man det så blir de samma visa igen, så jag funderar om de kan vara luft eller något i och isåfall hur gör man för att fixa det tacksam för svar ? mycket tacksam för svar // Mvh Tim
741 Inlägg
27 oktober 2008
Kass toppackning, kompressionen går ut i expansionskärlet därav att det sprutar så villt!
242 Inlägg
27 oktober 2008
men va fan den går ju perfekt ??
