23347
Går det byta lager med motorn på plats? 740 tic
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
27 oktober 2008
Ska byta lager på en 740 turbo jag hämtade igår.
Och nu undrar jag om det går att byta vev och ramlager med motoen på plats i bilen, eller måste man ha ur motorn?
982 Inlägg
27 oktober 2008
klart de går på plats men du måste lossa motor fästena o höja upp motorn en bit för få bort tråget
Entreprenör
1 784 Inlägg
27 oktober 2008
De kanske går men tar nog dubbelt så lång tid...å bökit å jävligt på alla sätt...riktig bonnmeck...ett tips...vänd hela bilen istället å skruva bort framvagnen så blir de enklare...
Senast redigerat av mrbuggy (27 oktober 2008)
1 948 Inlägg
27 oktober 2008
lägg bilen på sidan och göra det... sparar du en hel del tid/arbete på istället för att plocka ur hela motorn..
