7556
HJÄLP! elektriker fråga-inkoppling av spis
junsele
248 Inlägg
28 oktober 2008
nu är det fart på spisen. har varit noga med att mäta. byglade  ledare 1 mellan 123 , 2 mellan 45. sen tog jag bort nollan. spisen är snabb som en iller nu smile
stort tack för alla svar!
4 554 Inlägg
28 oktober 2008
gött att de funkar så fläsket blir stekt i tid:D
junsele
248 Inlägg
28 oktober 2008
sen får man väl se hur det går med säkringarna om man har 3 plattor och ugn på samtidigt, förut var det en riktig fusebuster! big_smile det kan gå bättre med 400 volt än 220 tror jag. får väl se när tjejen kommer hem hehe
638 Inlägg
28 oktober 2008
den drar ju mindre ström på 400v så du tror nog rätt!!
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
4 554 Inlägg
28 oktober 2008
är nog inga problem
junsele
248 Inlägg
22 november 2009
det har aldrig gått en säkring (dom gick ofta förr) med den nya spisen smile
113 Inlägg
24 november 2009
Det är därför som 230 v spisar inte används allt för ofta längre. Snedbelastningar! Samma gäller med 230v el element/radiatorer
Elektriker
109 Inlägg
26 november 2009
Förr användes det nästan bara 400v spisar, numera händer det att man kopplar in 230v spisar istället. Men alla spishällar är på 230v.
113 Inlägg
15 december 2009
Jaja men det är ju inte sånt two in one, det jag mena var ugn med häll! Sånna säljs väl knappt inte längre heller med 230v, tror det kan finnas ev i lägenheter om jag inte har fel.
4 554 Inlägg
15 december 2009
230v spisar fanns en hel del förr i lägenheter när de bara fanns 1fas matning dock var dessa spisar omkopplingsbara till 400v(finns fortfarande kvar lägenheter med 1fasmatning). nya hällar är inte 400v utan 2st faser mot nolla(2x230v) till skillnad från gamla spisar som inte hade nolla.
