24242
Check engine lampan har tänds
106 Inlägg
27 oktober 2008
Check engine lampan tändes när jag va ute och körde.
Strax innan så ökade bilen själv i hastighet och där efter la motorn av.
Jag vred på nyckel och bilen startade igen men gick inte riktigt.
När bilen går på tomgång så ligger den på ca 3-400 varv.
Tänkte höra om det är någon som har något förslag på vad det kan vara.
Bilen är en Saab 9-3 T 2002
Senast redigerat av joker02 (27 oktober 2008)
Livet är en dans på rosor, Taggigt och jävligt.
1 948 Inlägg
27 oktober 2008
bogsera bilen direkt till en saab verkstad och be dom göra en avläsning av felkoderna. brukar kosta 100-300 kr och i 9 fall av 10 så får du reda på felet.
Häst
1 099 Inlägg
27 oktober 2008
Har du mekat/bytt någonting på bilen på sistone?
Än är inte den sista idioten född..
106 Inlägg
27 oktober 2008
Nej det va ett tag sedan
8 932 Inlägg
27 oktober 2008
Öppet filter=LMM
Kostar ett par tusen att byta
Fotograf på Tierp iDag
Häst
1 099 Inlägg
27 oktober 2008
Hamilton skrev:
Öppet filter=LMM
Var lite det spåret jag var inne på. smile
106 Inlägg
27 oktober 2008
Får hoppas att det är det... hur kollar jag det enklast???
645 Inlägg
27 oktober 2008
kolla felkoder med dator hos nån saabverkstad.
