24288
850 T5 spikar
3 Inlägg
27 oktober 2008
Har en 850 T5a som börjat spika. när jag drar på fullt så spikar den . varje gång. inte bara ibland.
smyger jag däremot upp den så spikar den inte. då kan jag få ut kräm.
vad ska jag prova byta? har  bytt bränslerelä och då blev det lite bättre.
CNC operatör
280 Inlägg
27 oktober 2008
byt soppa filtret (=
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
3 Inlägg
27 oktober 2008
varför skulle det vara de?
Kyltekniker
166 Inlägg
27 oktober 2008
vad innebär spikar?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 oktober 2008
bemve skrev:
vad innebär spikar?
att den tänder helt fel..
eller rättare sagt självtänder..
Senast redigerat av maximus (27 oktober 2008)
Kyltekniker
166 Inlägg
27 oktober 2008
maximus skrev:
bemve skrev:
vad innebär spikar?
Okej :f min bil hackar som fan iaf. ska byta tomgångsmotorn och kolla så de inte är hål i någon vakuumslang
8 309 Inlägg
28 oktober 2008
För att de är ruskigt känsliga på soppafiltret och är det igensatt så börjar de hugga och gå knepigt.
Sen kan det även va som så att det är dags att kolla upp när rotor/fördelarlock/stift är bytta sist.
Senast redigerat av Marlboroman (28 oktober 2008)
Fri fart för ett fritt folk!
15 304 Inlägg
28 oktober 2008
vad säger felkoderna?
för spikar det ska den sätta felkod direkt
hoppas förövrigt du har kvar magnetventilen  och inte varit på och stallt laddtrycket manuellt
har själv haft problem med bludder vid laddtryck men det har varit ganska så exakt vid vissa laddtryck
en gången var det stiften som rostat sönder pga vatten vid motortvätt
den andra gången en tändkabel mellan fördelarlocket och tändspolen
2 252 Inlägg
28 oktober 2008
den lägger bara felkod på vilken cylle den spika på inte varför.., men för att försöka åtgärda felet så, byt soppa filter, kolla soppa trycket, byt tänddelar (för de skadar aldrid då de itne finns nå bytes intervaller fö dom)
3 Inlägg
28 oktober 2008
Vart sitter soppafiltret? och vart sitter bränsletrycks regulatorn?
4 824 Inlägg
28 oktober 2008
soppa filtret sitter framför höger bakhjul under bilen, btr:en sitter på fuelrailen.
Mvh Christian
One Man Clan
4 287 Inlägg
28 oktober 2008
är  du säker på att den spikar ?
spikar den så ska den sänka tändningen innan du hör spik....
är nog nått annat du hör
