23385
Fråga gällande 745 turbo 86, måste jag byta varvtalsgivare vid byte från automat till manuell låda?
204 Inlägg
28 oktober 2008
tjenare alla garagare!
jag undrar om man måste byta varvtalsgivare när man byter från automat låda till en manuell på en b230et!
mvh Fredrik
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
1 488 Inlägg
28 oktober 2008
Justerade rubriken åt dig, den var för otydlig för att vara godkänd.
Hoppas du får mer svar nu.
Moderator
470 Inlägg
28 oktober 2008
Behövs inte, Dock så kommer han varva mycket mer om du inte byter till en bakaxel från en manuell...
Jag är inte bara snygg, jag är singel också!
204 Inlägg
28 oktober 2008
okej för när jag hade satt på den manuella lådan så fick jag ingen gnista längre så snackade med en mekaniker som sa att det säkert va varvtalsgivaren. men vad skulle det annars kunna va? smile
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
de kan ju ha gått sönder.. de är ska funka med samma annars
"bara en mor kan älska en sån son"
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
28 oktober 2008
satte du dit rätt svänghjul och monterade det rätt då? du ska ha svänghjulet med en pigg på.
204 Inlägg
28 oktober 2008
hm jag e inte säker :S ska montera ner lådan när jag har tid så ska jag kolla sen:) men svänghjulet är inte från en b230et tror det kommer ifrån en b230f, men det är det djupa svänghjulet iallafall smile
3 180 Inlägg
29 oktober 2008
då har du fel svänghjul, du ska ha hjulet från en ET, har själv gjort samma fel en gång smile
204 Inlägg
29 oktober 2008
aha okej men spelar det någon rol om det e från en 23et eller från en 230et ? smile och vad e det för skillnad på ett vanligt svänghjul och ett motronic svänghjul ?
3 180 Inlägg
29 oktober 2008
motronic-svänghjulet har en pigg som sticker ut några mm från svänghjulet, 90* före TDC passerar piggen den ena av dom två givarna bakpå motorn så den vet att det börjar bli lite bråttom att skyffla in soppa i motorn och tända eld på det lol
det andra svänghjulet har en massa hål istället och använder inte samma givare.
204 Inlägg
30 oktober 2008
okej men det borde alltså inte spela ngn roll bara jag har ett svänghjul från en ET motor?smile
