24364
Volvos 760 med 6an
644 Inlägg
28 oktober 2008
Tjena! jag å min bror var iväg å köpte en 760 med v6 motorn igår!
är det en bra motor eller går den sönder ofta? är det dyra reservdelar till dom?
Angående att jag frågar är at den vi köpte läcker olja rätt kraftigt enligt förra ägaren!
å om det är värt att laga bilen?
Senast redigerat av ogge89 (28 oktober 2008)
644 Inlägg
28 oktober 2008
FLindgren skrev:
sätt i en femma direkt;)
Nej har inte råd med det tänkte bara om det var nån ide å laga det annars så blir de å demontera ner den!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 oktober 2008
sätt i en B230F istället, snålare och driftsäkrare
Jonas
644 Inlägg
28 oktober 2008
Hur blir det med besiktningen då?
lär man regga eller nått?
699 Inlägg
28 oktober 2008
Den motorn är skit efter vad jag har hört.. Fodrena brukar tydligen släppa sad Men visst, är det bar oljeläcka så kan det ju vara värt att laga //Jonas
Bilgalen elektriker :)
644 Inlägg
28 oktober 2008
Okej! Får se då hur man ska göra! vill ha den å¨åka i men samtidigt inte! för de finns mkt delar ifrån den som jag behöver till mitt projekt också!
699 Inlägg
28 oktober 2008
Egentligen så måste man det, men tror inte det är nödvändigt.. Tror inte d bryr sig på bilprovningen faktiskt.. Har en b230f 88b som säljes väldigt billigt om det kan vara intressant? 27000 mil
644 Inlägg
28 oktober 2008
har redan ett par motorer liggandes så de är inge problem på det viset!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
28 oktober 2008
ja det är bara att boka tid för reg bes. och det är ju knappast några problem att få igenom eftersom den är på mindre effekt än 6an
Jonas
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
28 oktober 2008
De stora problemet med PRV 6:an i volvo är att oljetråget var en av de saker som blev lidande för att få ner den i bilen så det är underdimensionerat, men ska du ha den som standard så går den ju helt klart att använda.
I Peugeot så funkar ju motorn som de flesta andra vad ja har förstått.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Herr
285 Inlägg
28 oktober 2008
Motorn är rena skämtet.
Har haft en, 84'a där fodren släppte.
Som tidigare nämnts. Byt ut hjärtat eller plocka över det ni kan till en 740, om det är skinnklädsel m.m.
(dubbel tank kan väl vara bra i vilken Volvo som helst ;-) )
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 oktober 2008
Använd motorn som bojsänke...om de inte e en F motor..men om de e en B280 E så skicka den...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
28 oktober 2008
Så länge den går så går den nog bra.. Men när den fuckar så fuckar den rejält o då kostar det, som nämnts tidigare så sjunker foderna m.m..
håller med mrbuggy, sänk den lol
644 Inlägg
28 oktober 2008
Joo får väll använda den som bojsänke eller nått de är väll det den duger till !
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
Det motorblocket duger som blomvas
"bara en mor kan älska en sån son"
644 Inlägg
28 oktober 2008
fan tack för tippset tongue eller också bara spränga skiten eller nått!
Blyfot
829 Inlägg
28 oktober 2008
Eller skänka den till någon som gillar dom maskinerna har hört att de finns såna
644 Inlägg
28 oktober 2008
joo de går ju å göra det med!
