24343
850 t5 nyrenoverad läcker olja.
285 Inlägg
29 oktober 2008
tja har en volvo 850 t5 som ja precis renoverat och trimmat upp..nu är de så att den läcker olja från ena kamaxelns packbox ocho sen nån annan stans inte redigt säker men runt oljepumpen..är detta ett vanlig grej när allt är nytt alla packningar och p.boxar nya..grejerna kanske inte har satt sig riktigt en?..fattar inte hur de kan läcka när de är nya grejer..mvh andreas
4 586 Inlägg
29 oktober 2008
hoppas du smörjde in packboxen i lite olja där axelen går igenom annars så börjar det läcka på en gång
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
29 oktober 2008
Är du säker på att packboxarna till kamaxeln sitter rakt? Du trycket inte in dom för långt va?
Det samma gäller vid oljepumpen, monterade du den packboxen korrekt? Vill minnas att det är riktig presspassning när oljepumpen ska dit, du råkade inte klämma sönder packboxen då?
285 Inlägg
29 oktober 2008
jadå ja smörjde in allt i lite olja innan montering.tack för svar.
285 Inlägg
29 oktober 2008
okej får väl ta isär och kolla upp de inget mer me de...okej så de är lite pilligt med oljepumpen där..men tyckte den satte sig bra när ja satte dit den..då va ju motorn ur med så man såg ju att de va okej.
5 710 Inlägg
29 oktober 2008
Som sagt.....packboxar är känsliga grejjer och minsta skada på tätnings"läppen" så läcker de.
Bytte 3 ggr på en 9-3:a en gång för att få den tät (vid oljepumpen).
MVH Jonas
8 309 Inlägg
29 oktober 2008
Bytte du packningen och stora o-ringen runt oljepumpen? Kollat så det är från pumpen och inte oljetermostaten?
