23317
Konstig tomgång och Sliten kylare
537 Inlägg
29 oktober 2008
Hej.
1.
Min Mazda 323F 1992 DOHC har ojämn tomgång när den är varm. Det är inte alltid. Den pendlar mellan typ 400rpm och 800rpm. Och när man stänger av alla lamporna så går den upp till 1000rpm och lägger sig där i kanske 2sekunder, sen fortsätter den som innan.
Den pendlar rätt fort mellan de olika varvtalen.
Tändstiften är nybytta.
Vad kan vara fel? Eller är det normalt? Gått 13.000mil. Den dör aldrig.
2.
Kylaren är rätt så sliten. Många av kylflänsarna är uppätna av oxid Runt halva är kvar. Är det farligt? Tempmätaren ligger på normal. Tänkte om det kanske inte gör så mycket nu när det är +5grader och lägre?
(När bilen gått genom sin besiktning ska den få ny, blir besiktning nu i vinter).
//Markus
5 710 Inlägg
30 oktober 2008
Det kan vara farligt på så sätta att OM det går hål i en cell och du inte är uppmärksam på rök och att din temperatur går upp så kan du få dyra motorskador.
Är du bara uppmärksam är det inte farligt men det är ju o andra sidan rätt tråkigt att bli stående med läckande kyl i fel tillfälle.
Det andra kan vara om det någongång blir lång aköer där du får stå lång tid på tomgång.
Har man lite otur då finns det inte tillräckligt med kylkapacitet i ditt dåliga kyl och motorn överhettar.
Föga troligt nu på vintern men.....
Mvh Jonas
MVH Jonas
537 Inlägg
30 oktober 2008
Okej.
Kör den inte mycket. Har inget körkort. Men då vet jag väl att så länge tempen är normal är det lungt.
