21571
akut hjälp ang spridare 945 ltt
224 Inlägg
30 oktober 2008
jo jag funderade på att införskaffa mej gula spridare från en 850 GLT *gula* men så kom jag på att är inte 850 hög ohm och 940 låg ohm???
måste öka soppa trycket över hela registret så därför vill jag inte ha btr
Volvoskadad
6 017 Inlägg
224 Inlägg
30 oktober 2008
ok men då är alltså 850 hög ohm och hur gör man det? koppla förbi motstånden och e det krångligt?
224 Inlägg
1 november 2008
Någon som kan vara vänlig och förklara hur man kopplar förbi motstånden till spridarna =P
264 Inlägg
1 november 2008
Sök på Tpc, det som inte står där om Volvo , är inte värt att veta smile
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 november 2008
alla sladdarna i kontaktstycket vid spridarmotståndet ska kortslutas/kopplas ihop...
De snyggast å bästa i längde är väl å köpa ett spridarmotstånd å sen bara klippa motstånden å löda ihop kablarna så har men de lätt borttaget också då man får ett fint kontaktstycke...annars är la lättast å bara ta några kablar å ett par flatstift å trixa ihop så dom passar i kontaktstycket
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 november 2008
FÖRRESTEN DIN 940 LÄTT HAR STÖRRE SPRIDARE ÄN VAD SOM FINNS PÅ 850GLT SÅ SKRUVAR föR ALLSINg INTe DIT DOM DÅ LÄGGer DU NOG MOTORN RÄTT FORT OM DU VILL..
har för mig att 850 gula spridare är på 206CC / st
dina 940 ltt ljusgröna är på 337CC st...
Han går nog jävligt billigt med 850 spridarna men inte länge tongue
så skruvar inte dit dom
224 Inlägg
1 november 2008
oki oki men btr då e det något att satsa på istället?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
1 november 2008
beror på vad du ska göra för något?
224 Inlägg
1 november 2008
ja få upp soppa trycket står längre upp
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 november 2008
Exakt vad vill du ska hända då....?
812 Inlägg
1 november 2008
ja btr är bätre å satsa på då eller ifall du ska köra med e85 så satsa i så fall på ett flexitune. blir nog bätre med de än ställbar btr.
man lever bara en gång..
224 Inlägg
1 november 2008
oki ska köpa mej en btr beställde en nyss
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 november 2008
varför ska du öka soppan över hela registret ?vad vil du uppnå med de ?
