22905
Wastgate på Borg Warner turbo?
10 Inlägg
1 november 2008
Tjena, jag har en borg warner turbo som jag tänkte använda mig av i min 940. Det sitter en WG på den som släpper vid 2.5 bar, behöver jag byta WG lr kan jag låta den sitta kvar? jag kommer aldrig ladda så mkt som 2.5 bar. Räcker det med en ordentlig dumpventil ist?
Rätta mig om jag har fel men WG:n är väl bara för att avlasta turbon?
Tacksam för svar
MVH Johan
8 309 Inlägg
1 november 2008
Wastegaten styr laddtrycket. Dumpventilen har inget med hur mycket laddtryck du får att göra.
Är wastegaten inställd på 2,5 bar så kommer turbon att ladda 2,5 bar om du gasra fullt (och din motor orkar driva turbon), så vill du inte ladda så mycket så lär du byrta wastegate till en som klarar mindre laddtryck
10 Inlägg
1 november 2008
okaj, tycker du att jag skall införkaffa i en ställbar WG så jag kan reglera laddet via den?
8 309 Inlägg
1 november 2008
Misstänker att den som sitetr på är justerbar? Men om den är gjord för sånt tryck lär den inte gå att ställa ner till nåt vettig. Byt ut klockan till en för lägre tryck.
10 Inlägg
1 november 2008
Okej, Vilket tryck är lämpligt att börja med? Och var får jag tag på en wastgate?
10 Inlägg
2 november 2008
Kan jag sätta på en WG från en fulltryckare (940) och använda mig av pysventil för att ställa upp laddtrycket?
8 309 Inlägg
2 november 2008
Håll dig på samma tryck du har idag och inte mer. Glöm pysventilen.
10 Inlägg
3 november 2008
Jag kan ju inte ladda 2.5 bar? måste ställa ner laddet. vad är bästa sättet?
5 710 Inlägg
3 november 2008
Va är det för turbo du fått tag i?
Är du helt säker på att den är lämplig till din motor?
WG som är ställd på 2.5bar......då hamnar vi någonstans i lastbilsvärden=ej lämplig till en 940.
MVH Jonas
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
3 november 2008
är de 2.5 bar med lr utan atmosfärstryck? för de e ju 1 bar..
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
10 Inlägg
3 november 2008
Enligt KL racing skulle denna turbo vara högst lämplig till en 940, den är likvärdig med KKK27:an.
Jag ringde KL racing och sa vad jag hade tänkt mig och att jag ville hammna på ca 300 hk och då föreslog han denna. Wastegateklockan släpper vid 2.5bar det har jag mätt med kompressorn, och det sa han till mig på KL att jag skulle bara behöva byta klockan så skulle den fungera utmärkt.
Föreslår ni någon annan turbo?
MVH
Mästare
2 947 Inlägg
3 november 2008
MVH
Ska du bara byta klockan så byter du väl bara klockan? hmm
10 Inlägg
4 november 2008
Så här ser turbon ut:
http://forumbilder.se/images/544200842029P8804.jpg
167 Inlägg
5 november 2008
k24 till en Audi RS2 räcker ju till 380hk.. K27 vet ja inte hur mkt den räcker till men garanterat mer.. K27 sitter ju bl.a. på MAN lastbilar... är de en lastbilsturbo du har så är ju avgashuset anpassat till en diesel motor å då är avgashuset större.. lastbilsagg. är ju inte så optimalt men de går ju..
10 Inlägg
5 november 2008
Altså kommer turbon att fungera på bilen lr skall jag satsa på ett annat agg? Har inte jätte lust å slänga ut 7000+ moms på ett 19t(hos GIK turboteknik) när jag har en turbo, turbon var relativt billig (2600). Vill försöka hålla ner kostndaderna så mkt som möjligt fast ändå bygga en seriös motor.
8 309 Inlägg
5 november 2008
Beror väl på avgashuset, men räkna med att trycket kommer sent och att original intern wastegate inte nödvändigtvis lämpar sig för låga laddtryck. Annars får du ett 19T från SL turbo för 5850:- om du har ett inbytesaggregat.
10 Inlägg
5 november 2008
Okej, räknas min turbo som inbytesturbo eller måste det vara en 19T jag byter in?
Så här ser avgashuset ut, och det är 70mm i diameter (utblåset) och turbinhjulet är 55mm.
Insugsturbinen är 55mm.
http://forumbilder.se/images/8b5200885156Pc649.jpg
8 309 Inlägg
5 november 2008
Du byter in din originalturbo, behöver inte va ett 19t
5 710 Inlägg
5 november 2008
Du kommer få ruuuuuuskigt seg laddtrycksuppbyggnad med det där aggregatet.
Skulle du inte bygga för 300hk? då är det där inte så lämplig kandidat......
MVH Jonas
10 Inlägg
6 november 2008
Så jag skall skaffa min en 19T istället? Är den optimal till 940?
MVH
