7912
Bass låda i volvo 740
Hillbilly
206 Inlägg
7 november 2008
hade denna lådan i min gamle 740 utan problem.  L7 dubbla 12"
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16259
Living my life sideways!
16 197 Inlägg
7 november 2008
den kan du väl inte ha fått in under hatthyllan???
260 Inlägg
7 november 2008
Det e jag nyfiken på oxå då det är max 29cm mellan golv o hatthylla o den kickerlådan var på 40.6cm roll
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
haha jäkla snack om att få in 12" i 740 tongue  det går. men långt ifrån praktiskt!  10" e snyggare wink  har själv 2 Alpine R10 under hattahyllan!  passa som handen i handsken!!!!!!!
Drive it like you stole it ;)
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
7 november 2008
Det går utmärkt att få in en tolva mot ryggstödet, om man masserer hatthyllan med en slägga underifrån, och har en låda som inte är vansinigt hög.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
Designer.
1 260 Inlägg
7 november 2008
Hur kan tiorna vara snyggare om man har dom mot ryggstödet? Inte så att man ser nån skillnad från bagaget ?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
För man har inte dom mot ryggstödet !!
16 197 Inlägg
7 november 2008
jo de har man..tongue
Designer.
1 260 Inlägg
7 november 2008
Av vilken anledning? Ska det vara se fint ut kan man göpa basar på biltema / clas o. Med dom olika basar och lådor jag testat i 740 så låter det inget vidare att spela ut i bagagen, plus att bilen skrammlar oerhört, men det gillar ju vissa.
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
Väldigt konstigt att jag har prövat båda olika å fått det att låta bäst med dom spelandes bakåt!
sen har det ju betydelse vad man använder för prylar!
The one and only
1 091 Inlägg
7 november 2008
Japp det var konstig....
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
16 197 Inlägg
7 november 2008
till 90% så hänger de ju på hur man bygger.. din låda kanske har en hela annan avstänning å då kanske de låter bäst om du spelar de bakåt...
Avstängd
232 Inlägg
7 november 2008
jag hade 6st 8" i låda och 4st 6*9" i hyllan och det sjöng bra!
evilaudio skrev:
Smedhult skrev:
går me 3 st 12" me
elle 4st 10" smile
Senast redigerat av rawbin (7 november 2008)
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
säkerligen..  min nya låda e anpassad väldigt bra till R10 orna och jag tvivlar på att det kommer låta bättre med dom spelandes mot ryggstödet..  blir helt anorlunda ljud.
men ni värkar ju veta allt om just 740 å baslådor osv!  så forstätt ni å bygg så! (Y) smile
Stiliga jettor BTW!
16 197 Inlägg
7 november 2008
Stiliga jettor BTW!
vet inte allt om 740 men efter att ha tävlat i db till å från sen -96 å byggt ett antal demobilar så vet va som funkar å inte funkar sant hur man ska få de å spela högt i vissa bilar,
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
Stiliga jettor BTW!
Nä men va bra för dig då!   smile
260 Inlägg
7 november 2008
Stiliga jettor BTW!
Vadå anpassad bra till R 10orna? lådan ska du ju bygga så du stämmer av den efter bilen. du måste ha fel låda om det låter mer när du har basarna spelandes mot bagaget...
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
7 november 2008
Stiliga jettor BTW!
Faktum är att de flesta lådor "spelar bättre" bakåt, mkt för att djupbasen blir starkare och således uppfattarmånga basen som mer och högre.
Medans den riktigt riktigt detaljerade basen tappas.....
MEN......smaken är olika, jag själv föredrar mer exakt och detaljerad bas mot att bara höra "dunk dunk dunk brööööööl".....
TIG-svetsare
226 Inlägg
7 november 2008
Lonefox skrev:
Stiliga jettor BTW!
Tack för att någon kunde rätta upp lite!
jag vet inte vad alla ni lyssnar på för musik, men jag lyssnar nästan bara på hardstyle och hardcore,o där e mest djup bas.
å det kanske är en anledning att det låter bättre med lådan spelandes bakåt?.
men ja spela hur fan ni vill!
Ta det lugnt med flaskan ikväll!   Haaaj!
Designer.
1 260 Inlägg
7 november 2008
Bara man kommer ihåg att testa lite olika när man bygger så man blir så nöjd som möjligt själv, ja menar man spelar ju för sig själv och inte för andra. Det en person tycker låter kanon är skit för nån annan.
Man kan ju slänga ut baksätet och ställa lådan där annars cool
Hej hopp!
