20967
Signalhornet la av och mätarna glappar.
6 Inlägg
2 november 2008
(Mitt första inlägg här på forumet. Har många frågor så jag vet inte om jag postat på rätt plats)
Har stött på "lite" problem med min Ford Focus -02'a:
1. Tutan la helt plötsligt av härom dagen. Signalen blev gäll och skrikig under en tutning, och la bara av till slut. Nu är den helt död.
2. Några dagar senare så glappade hastighets- och bensinmätaren under några sekunder för att senare hoppa tillbaka igen. Hände dagen efter en gång till. Mätarna var nere i ca 5 sekunder för att sedan fungera igen.
3. När jag har ratten i centerläge(hjulen ställda rakt fram) och vickar på ratten lite åt båda hållen, känns det som om det finns ett glappspann, som om det är 2cm åt varje håll som är effektlösa. Känner även med fötterna på golvet att det liksom slår lite där under när jag vickar på ratten som beskrivet.
- På väg till jobbet på mornarna så rullar jag förbi ett vägbygge där jag tvingas att köra över heldraget. Jag får ibland känslan att hjulen(hela bilen) fastnar lite på den heldragna linjen, en väldigt skum känsla. Vet inte om det kan ha med varandra att göra, men men!?
EDIT: Glappet försvinner när jag slår av tändningen, alltså när servon kopplas ur.
Till historien hör även att min AC'n har krånglat sedan tidigare. Ibland har den fungerat, andra dagar har den lagt av efter några minuter men sedan satt igång igen efter ett tag, och vissa dagar har den inte fungerat alls. Tog in bilen till en Ford-verkstad och dom kunde inte hitta något fel på den(kompressor, kondensor=ok), och bad mig komma tillbaka när AC'n inte fungerar... (jaha..?)
Finns det någon som kan bringa lite ljus över något av mina problem eller komma med tips på hur jag ska felsöka min bil.
Tacksam för all hjälp!!!
Mvh// Gore
Senast redigerat av Gore (2 november 2008)
6 Inlägg
4 november 2008
Måste revidera mig lite där, det är nog inget glapp, däremot så klonkar det ju till under fötterna när jag gör ovannämnda rattrörelser. Lite nojjig...! hmm
Mvh// Gore
10 287 Inlägg
4 november 2008
Hej Gore och välkommen till Garaget.
Nu är jag lite "elak" och låser din tråd men det är faktiskt bara för att hjälpa dig.
Så här:
- Dela upp dina problem i flera trådar i rätt forum, dvs elproblem i en tråd i "Bilstereo och elektronik" och ratt-problemen under "Chassie, bromsar och transmission".
Tänk på att du kan göra copy-paste från denna tråd så att du slipper skriva allt på nytt.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
