Bilen dog, engine lampan lyser.
wetese
3 november 2008 · 655 Inlägg
haha, men då hinner ja ju knappt sätta mig i volvon, innan den  rasar:P
azid Det som inte dödar gör ont
3 november 2008 · 2 668 Inlägg
som killen ovanför... tändkasset kan göra så bilen tvärdör
2slow
wetese
okej! Och då märks inga fel under färd eller? utan den bara dör? Vafan går en sån på då?
nej den bara dör... finns på speedparts för 2500 ny men finns beggade på blocket för 500-1000ingen
2slow
Fredrik-79
3 november 2008 · 2 164 Inlägg
Vevaxel givaren eller DI kassetten skulle jag säga de är.
Kan vara bränslepumpen med.
Men kolla även så de är rätt tändstift och att inga olämpliga trim chip sitter monterade.
MVH
F
Saab 9-5 SE (2001)
wetese
okej, låter ju troligt att de kan va tändkassetten, jävla bil, ändå har den bara gått 11000 sad
wetese
6 november 2008 · 655 Inlägg
nu hände de idag igen 3 ggr:(
loop
6 november 2008 · 297 Inlägg
Glapp som sagt och tändkassetten är ju en rimlig gissning.
wetese
kan de va soppa pumpen eller nått? för den dpg inte nått när ja hade tankat ett antal liter:P men när ja hade typ 1/4 kvar i tanken så dog den, kanske bara ren tillfällighet men..
Revotech Pedal To The Metal
8 november 2008 · 750 Inlägg
Men somsagt när motorn dör så är ju tändnignen fortfarade på. Å när tändningen e på så lyser ju lamporna. Så det är kanske inte något så. men dör den lite ´då o då eller är de vid ngt speciellt. typ acc eller ngt?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Audi A3 "ChriMa-Motorsport" (2002)
Saab 9-5 Vector "ChriMa Dragbil" (2003)
Saab 9000 "Street Ethanol Edition" (1993)
wetese
13 november 2008 · 655 Inlägg
ja den dör lite då och då, nej inget speciellt tillfälle direkt. kan dö typ när som helst.
loop
13 november 2008 · 297 Inlägg
Men du har ju glapp någonstans, det är säkert inget du behöver byta. Ta bort tändkassetten och försök att rengöra så mycket kontakter som möjligt, rengör även batteripolerna. Glapp kan vara luriga att hitta, men det brukar lösa sig så småningom.
wetese
okej de ska ja göra, tack så mycket!
turbotryckarn
29 november 2008 · 40 Inlägg
Det är soppa pumpen de är jag hundra på. jag kan det här har varit med om den saab sjukan flertal gånger. kostar 3.4000kr att byta på saab verksta.
Saab 9-3 "ECOPOWER" (2000)
wetese
4 december 2008 · 655 Inlägg
Kan de vart nått att de lagt igen spridare eller nått? de va dåligt med motorolja i bilen också
Eberlund VW Ägare
4 december 2008 · 1 011 Inlägg
Kör in på en bilverkstad och be dom ta felkoderna. Kostar oftast runt 500kr. Billigare än att byta saker för 5000kr och fortfarande inte hittat felet.
För lyser en lampa så har du en felkod också
Henrik Eberlund
Porsche935
4 december 2008 · 206 Inlägg
Skrattta inte nu men det det finns en sak som saab har som e väldigt svår hittat! OBS detta e sant! Fråga nr 1 Funkar hastighetsmätaren korekt?  Funkar inte den så stannar bilen vid ev nedväxling i samband med start och stopp...
Jag har bytt många hastighets mätar givare i vxl på saabarna pga samma fel du förklarar! så är din hastighets mätare ur funktion eller fladrar så är det med stor sanolikhet det som e felet.
Porsche935
Pumpen finns för under 500kr på feltema och är lätt att byta själv om det skulle va hans problem!
Porsche935
Precis tänd kassetten är också ett vanligt fel i saabarna
Porsche935
Är nyfiken på om du har detta problem
