11351
Tips för svalt motorrum (+ bild)!
424 Inlägg
4 november 2008
Jag är på jakt efter lite info hur man kan få ett så svalt motorrum som möjligt utan att behöva modifiera om alldeles för mycke som luft-scoop etc etc..
Jag har ett lite projekt me min lilla vinterbil av fabrikat Fiat Punto som är enbart en pendlarbil till jobbet & fjällen i princip! Så nu ska den på nu i dagarna eftersom jag ställt av sommarbilen!
Den lilla bönan har en 1,2L motor, och mitt lilla projekt går ut på att den ska förbruka så lite soppa som möjligt.. fast utan att nergradera dom 73 ponny'n bilen har!
Jag har tänkt mej att att byta till nya & bättre tändkablar samt tändstift för bättre förbränning samt ge motor mer luft me hjälp att ett öppet sportluft lifter!
Provmonterade filtret igår och insåg att den kommer ligga jäkligt dumt i motor rummet.. eftersom att alu-röret går mitt över topplock (som alstrar ju värme) samt att själva filtret sitter precis ovanför grenröret hmm
http://i33.tinypic.com/b704dt.jpg
Tänkte ev. lösa grenrörs problemet me ett avgasband.. fast kan man måla topplocket me nån färg som inte avger lika mycke värme el som "stänger in" värmen om ni förstår min tanke smile
Inte så sugen på att lägga ner allt för mycke jobb el pengar på denna bil, för de slukar min sommarbil redan ändå wink
Tack för alla tips!
5 089 Inlägg
4 november 2008
dra röret längre ner mot sidan? volvo har ju tryckrör orginal över motorn så dte kan inte göra speciellt mycket tycker jag.
\Lindgren
424 Inlägg
4 november 2008
Har redan försökt att vinkla röret åt sidan men då kan jag inte få på filtret tanke på att toppen kommer va i vägen..hmm
424 Inlägg
4 november 2008
http://i36.tinypic.com/nygzdv.jpg
Trätekniker
387 Inlägg
4 november 2008
Sätt luftfiltret längst ner till vänster (framifrån sätt) så får den kall frisk lufft.
Sätt en plåt över grenrören som skärmar bort värmen.
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
424 Inlägg
4 november 2008
Tanken har slagit mej oxå smile Men då måste jag köpa typ en stump alurör till me 90° böj typ..
El kanske montera nån typ av luftledande kon som jag monterar nere i fronten & riktar luften mot filtret..
Så slipper jag jobbet o kapa huven för scoop o lacka mm..
Börjar arta sej lite de här nu smile
1 688 Inlägg
4 november 2008
Varför dög inte standard-luftburken med ett sportluftfilter i från t.ex K&N?
Blir ju 10 gånger enklare så.
Dessutom så är tryckrören som Volvo använder över sin motor gjorda utav plast, inte aluminium.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Med.lem
3 759 Inlägg
4 november 2008
Tänk på att förkall luft kan göra så du får is på gasspjället vilket inte är bra!
Tex på BMW m50 motor så går det kylarvätska genom spjälhuset och in genom luftburken för att värma upp den när det är myckete kallt ute.
424 Inlägg
4 november 2008
För jag gillar dom svåra lösningarna big_smile
Skämt o sido, så ere bara för att org-luft burken är i ganska dåligt skick o håller inte så tätt heller..
Trätekniker
387 Inlägg
4 november 2008
Mät vad du har för dimension på alu böjen, leta upp en slang som har passande dimention eller så har du delar här http://www.stylingshopen.se/3-aluminium … 0a4dac27ff
Kanske dyrt här men det finns billigare på biltema tex!
424 Inlägg
4 november 2008
3 tum!
Finns drös me sidor som säljer de så de är de minsta bekymret smile
Trätekniker
387 Inlägg
4 november 2008
Vill du göra det billigt köper 3" rör från biltema som är till avgas. tex en böj art.nr 79-8544
Grävmaskinist
216 Inlägg
4 november 2008
Vinterbil= En sådan igenom huven http://www.stylingshopen.se/3-aluminium … cra76.html Och ett stort sportluft filter big_smile
Hade jag gjort iall om jag hade en vinterbil, skulle bli den kallaste lösningen (och lite "lamcool" tongue)
424 Inlägg
4 november 2008
Kallt låter de minst sagt men vet inte om jag vill dra ett jäkla rör rakt igenom huven, lite overkill men tack för tipset ändå smile
Senast redigerat av LiNx (4 november 2008)
