22750
Saab 9-5 01a dovt vinande ljud?!?!
1 866 Inlägg
5 november 2008
Har fått ett underligt ljud från min 9-5a 2001a!
Någon som kan hjälpa mig med vad det skulle kunna vara!?
Det är ett dovt vinande ljud, typ ett dovt zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Det låter mest när motorn är kall.
Och det låter vid höga varv, spelar ingen roll om bilen rullar eller inte.
Vad kan det vara!?
Snälla hjälp mig någon.
Saab 95 kombi 2001 2.0T
19500mil
1 866 Inlägg
5 november 2008
Hmmm har läst lite på olika forum o de flesta påstår att jag ska byta oljefilter!
Det e tydligen ett typiskt problem på saab!
Mycket viktigt att man gör service vid exakt tillfälle!
1 863 Inlägg
5 november 2008
Jag har samma ljud på min och den har nyss varit på service och ljudet är kvar, så oljefiltret spelar ingen roll.
Ibörjan var det irriterande men nu har jag vant mig vid det.
1 866 Inlägg
5 november 2008
jasså men vet du inte vad det kan vara då?
1 749 Inlägg
5 november 2008
Kanske någon rulle till drivremmen som är dålig?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Mångsysslare
162 Inlägg
5 november 2008
1. Kolla om det är ett blått Saab original oljefilter. Är det det BYT. det är dom som viner.
2. Följer det med motor varven. så kontrollera rem och rullar noggrant.
3. är det en automat byt olja i lådan
4. kan vara ett lager i lådan.
kan egentligen vara vad som helst.
men hoppas att du finner felet.
Mvh PURE
mvh
Ingenting är omöjligt det omöjliga tar bra lite längre tid.
Mvh Pure
1 866 Inlägg
5 november 2008
Mvh PURE
mvh
Jasså kan ett filter ha med det o göra? På vilket sätt då?
/ RichiB
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
5 november 2008
Det är inte turbon som viner då ?
C H E V R O L E T <3
Avstängd
914 Inlägg
5 november 2008
Men hallå..?
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
5 042 Inlägg
5 november 2008
Men hallå..?
Hej på dig med...
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (5 november 2008)
1 866 Inlägg
5 november 2008
JAg har funderat på det också! För det låter mest i fyrans växel över 3000varv!
Annars låter det mest i höga varv!
Neerd
1 596 Inlägg
5 november 2008
turbo? hjullager som är kasst.. ? kan ju vara en del men försök att lyssna och se exakt vartifrån det låter
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
