12727
Irriterande ljud från motorrummet...- Chrysler
43 Inlägg
5 november 2008
Har en Chrysler grand voyager-02, som jag då köpte helt ny.
Efter ca ett halvår börjar bilen låta från motorrummet,antagligen fläktremmen.Det gnisslar/kvittrar, låter som en svärm syrsor...(Har hört andra bilar med samma problem, men de har det bara när det är fuktigt ute.)
Bilen lämnades in, då den fortfarande hade garanti. Man bytte rem 3 gånger och spännare. Detta har inte hjälpt. Även specialister har kollat på bilen, men inte lyckats åtgärda problemet.
Är det någon som haft/har liknande problem? Någon som vet hur detta kan åtgärdas??
4 682 Inlägg
6 november 2008
finns en speciell spray mot fläktremms gnissel, kan helt klart vara värt att prova.
1 353 Inlägg
6 november 2008
Har varit med om liknande ljud en gång förut, dock inte på en chrysler, men då var det Vattenpumpen som lagret mer eller mindre gett upp helt på, så det gnisslade högt. böt rem flera gånger och trodde att det var det ^^
och sån där fläktremsspray är INTE att rekomendera...  det hjälper ett litet tag, sen börjar remmen gnissla igen, och sprayen fastnar på löphjul osv, och sen kommer nästa rem du sätter dit bli full i sånt skit igen och börja gnissla inom kort framtid.
There's no replacement for displacement
43 Inlägg
6 november 2008
Spray hjälper inte i detta fall...
Ska se om det hjälper att byta lagret på vattenpumpen.
Tack för svar!! Nån mer som har nån idé???
466 Inlägg
26 mars 2011
hej ser att tråden är gammal men vi har samma problem. bytat remen. nu vattenpump och spännljul men när vi startade den så gnisslade det som fan. generatorn är också testad. stopar man ner huvudet så kan man inte avgöra vad det är som är felet
