24600
Hel sjuk volvo 940
1 Inlägg
7 november 2008
Hej förstår om många liknande trådar har varit uppe men jag är dessperat!.Nu till problemet!!!när man åker kan den helt plötsligt tvärstanna,då jag stänger av nyckeln o startar går den direkt!den kan stanna hur som 10 gr på 100m-1gr på milen?.På morgon "kall motor till jobbet 1 mil så stannar den ej dito hem,men stannar jag(stänger av bilen) o åker i gen så kommer problemet omgående!.Har bytt pulsgivaren på vevaxel (svart sladd) o bränslepumprelä.Har tänkt att felsöka i diagnosutaget men hittar inte var den sitter på 97a hadde 90a innan o är kass på sånt här men måste laga den.HJÄLP!!!
Gasglad
3 244 Inlägg
8 november 2008
Kolla jordningen höger fram vid framskärmen, ska finnas en jordkontakt där...
//Carfreak
1 008 Inlägg
8 november 2008
Kolla upp spridarrelät (radioavstörningsrelä)som sitter på expansionskärlet.
det ger ström till spridarna (och tändspolen på turbo) brukar vara kassa lödningar som spökar.
Ett annat alternativ kan vara att startkontakten bakom tändningslåset är glapp, oxå vanligt fel.
på en 97 har du ett OBDII uttag i botten på prylfacket mellan stolarna där man kopplar in dator/felkodsavläsaren.
