5462
baslåda 12" 350rms sony.. Vad tycks?
311 Inlägg
28 februari 2006
Heeej!!
Här så finns länken till min baslåda. Vad tycker ni om den? Det är en Sony Xplod bas och lådan är på en 60 liter ungefär. Den skall i Audin. Det är klart så att jag behöver ett slutsteg innan och en vättig radio, vilket kommer snart ju. Har redan högtalare... Saken är ju att den ser litte halvdann ut, men jag tror den gör sig bra. Testade den med hemasterion och gick bra.
http://www.garaget.org/mypage/user_imag … eid=149887
Senast redigerat av nagasaki.020 (28 februari 2006)
781 Inlägg
28 februari 2006
lite tyg på den så blir det någ bra..
spelar bra dom basarna
Hewi
571 Inlägg
28 februari 2006
Får du inte blåsljud ur den lilla porten? Ser ut som en 3":are som dessutom inte är konisk , jag tror att om du ber dom som räknat på lådan räknar ut en 4":s port med konor på åt dig som du byter till så kommer den nog spela ännu bättre/renare.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
21 761 Inlägg
28 februari 2006
Ja, jag tycker också att röret var pluttigt. En del 10" kan ha 3" rör men med en 12" är jag fundersam. Beror iof på hur stor X-max är, har inte kollat på Sonyn. Nyare element brukar ha hyffsat lång X-max dock.
311 Inlägg
28 februari 2006
vaddå är röret för litet? jo det skulle vara bra om det hade varit lite renare tror jag... det var nämligen så att jag och min brorsa räknade ut måtten på lådan i en hemsida som hade diagram och allt möjligt på ljudia.se eller nått sådant. Röret skulle vara 27,37 cm eller nått sånt. Men röret köpte jag på biltema... säger ni att jag skall ha ett koniskt rör eller va?
21 761 Inlägg
1 mars 2006
Det vi menar är att röret verkar ha för liten diameter, då finns risk att det blir flåsljud(oljud) från röret när du poppar lite högre. När man har 12" element så brukar det generellt sett vara bättre med 4" rör. Med koniskt rör menas antagligen en aeroport, alltså en konisk tratt som sätts i änden på röret för att minska risken för flåsljud. Helst bör man ha en tratt i båda ändar.
Hewi
571 Inlägg
1 mars 2006
Du måste också räkna om längden på röret om du byter från 3" till 4"
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
21 761 Inlägg
1 mars 2006
Kollade i mitt program. Om man räknar på 60 liter och ett 4" rör avstämt till ca 35 Hz så blir röret ca 25 cm långt. Räknar man bort några liter för element och rör så blir det väl några Hz högre men inte högre än 40 Hz, ganska säkert.
311 Inlägg
5 mars 2006
Skall jag byta till en mindre en då?
21 761 Inlägg
6 mars 2006
En mindre vad då?
311 Inlägg
6 mars 2006
strunt samma. Det som stod ovanför.
Senast redigerat av nagasaki.020 (6 mars 2006)
