24915
Hur långt räcket 960 LMM i hk
671 Inlägg
8 november 2008
Hur långt räcker 960 LMM
Min har gått i botten och vid 5 volt rycker bilen...
e
Blyfot
829 Inlägg
8 november 2008
den med slut nr 012 ska klara 300-350 har ja hört
"bara en mor kan älska en sån son"
671 Inlägg
9 november 2008
Hmm
Min LMM ger en signal upp till 5volt och därefter börjar motorn rycka !
Fick ett svar att den ska gå till 6,5volt blev då osäker...
Så min fråga är har jag lyckats bottna min LMM är det rimligt ?
Eller är det fel på min LMM ?
Tack för svaret !
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
vad har du för grejer
671 Inlägg
10 november 2008
Jag har en 960 3 tum LMM med slutnummer 012.
Bilen rycker vid fullgas och när jag mätte signalen så började rycken vid 5volt....
Den gick aldrig längre än 5volt och jag ar läst om flera LMM som ger signal mellan 0-5volt.
Så är fallet det att min LMM bottner vid 5000rpm....
Eller är det fel samma fel på mina båda 012 LMMer som jag har....
Nu håller jag på och ska flytta elektroniken från den ena till ett 4tums alurör...
Väntar just nu på Öppet filter 2 veckors leveranstid...
Frågan är har min LMM gått i botten och vad för Hk sker det vid...
Är det rimligt att jag har dessa Hk.....
Eller är jag inne på fel spår ?
e....
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2008
om lmm ger 5 volt vid  1000 innan varvstopp  är den lagom, ger den 5 volt  för tidigare är den för liten  å efter förstor:)
671 Inlägg
10 november 2008
Du menar att efter 5000rpm så arbetar inte LMM utan nu går vi in på vad som är programmerat i Boxen/boxarna. För den ger bara upp till 5volt vid 5000rpm och samtidigt börjar bilen rycka.....
Ungefär som ett varvstopp varvtalet ökar ej.....
Är det bränslet som upphör att styras av LMM eller gäller det båda burkarna efter 5000rpm...
Är det mappning som gäller.... ?
e...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2008
om du är reggad på tpc så kolla in denna tråd:) http://forum.turboperformanceclub.com/v … p?t=179269
