24962
Panik hjälp behövs ska hämta bilen nu, Från verkstaden
114 Inlägg
8 november 2008
Tjo jag ska hämta bilen från verkstaden nu efter ett motorbyte, dom ringde och sa att den motorn jag fått tag i hade varit turbo konventerad. Men det är inte problemet, om förra ägaren ställt fram tändningen går det ställa tillbaka det så man vet att det är rätt? nåt knep som går lätt? för när dom testade bilen så tändes motorlampan, är rädd att den ska spika sönder.
Hjälp snarast
CRX-89a motor CRX -91a
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
8 november 2008
Vet inte verkstaden hur man fixar det eller??
Solfilmsmontör
950 Inlägg
8 november 2008
Låter ju tryggt...
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
3 235 Inlägg
8 november 2008
Om den har varit turbokonverterad är kompressionen förmodligen lägre än original, och då ska ju det inte spika.
har du bara bytt motorn,eller också styrsystemet?
motorlampan kan börja lysa av många olika orsaker.
355 Inlägg
8 november 2008
man sänker ju tändningen när man turbo matar så den komemr knappast spika isånafall..
114 Inlägg
8 november 2008
har läst ut error koden från ecun nu det var från lambdan, så antingen har den plötsligt gått sönder eller så har det hänt nåt med fuel raiden, den fick dom flytta över från den gamla motorn. det var bara motorn dom bytte allt annat var samma som förut, jag bytte för att kolvringarna var slut i motorn.
