10456
Vad kan det visslande ljudet från kopplingen bero på???
Mollllgan
8 november 2008
Tjenna har en s40 2,0se 97:a och ibland när man växlar från 1-2 :ans växel så kommer det som ett visslande ljud?? Har sökt lite på forum och det snackas om urtrampningslager..
Dock så känns inte kopplingspedalen på något sätt konstig utan den är precis som den alltid har varit..
Det kan även komma ibland i andra växlar med..
Kollade upp kopplingsbyte och det kostar 7300:- så jag vill vara säker på att det är det och inget annat senare.
Någon som har en aning om vad det kan vara??
2 252 Inlägg
8 november 2008
urtrampnings lagret, och eller svänghjuls lagret om de sitter ett sånt, varför du inte hör de så ofta i växlar över 2an är för att då tar däcken, vinden och såna ljud över o då hörs de inte lika  bra då.
Mollllgan
8 november 2008
aha okej... fan jobbigt... vad igår i kopplingssatsen?????????
är det urtrampningslager och lammeler vad mer????
Mollllgan
8 november 2008
vad kan ett svänghjul kosta då???
Edit: 5070:-
Senast redigerat av _S40_ (8 november 2008)
2 252 Inlägg
8 november 2008
Säg åt dom att detta skall bytas, Lameller, tryckplatta, urtrampnings lager, svänghjuls lager och bakre vevaxel tätning, varför du ska be dom byta vevaxeltätningen är oftast bara för att du ska slippa riva lådan igen om den skulle gå sönder så de är bara i säkerhets skull man gör de o dom är inte speciellt dyra, nån hundring eller nått sånt..
2 252 Inlägg
8 november 2008
Edit: 5070:-
varför byta svänghjulet?! du byter bara Lagret som sitter i de
de petar man bort med en mejsel o sen sätter dit ett nytt för ca 60kr..
Mollllgan
19 november 2008
Blir en aning fundersam nu... snacka me en annan verkstad och dem säger att det kan vara ngt lager vid kopplingen som är på g o ge upp... ?? På Tisdag ska bilen in och som sagt vill gärna veta till nästan 100% att det är urtrampningslagret som håller på o ge upp..
Jag berättade för han med att kopplingen ej känns konstig utan bara att den tjuter och han sa att är det urtrampningslagret så är kopplingen konstig hela tiden.. det skulle rycka på ngt vänster...
2 230 Inlägg
19 november 2008
på min 740 då urtrapmingslagraet var slut så "tjöt" det om lådan, men det gick ändå precis som vanligt.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
Mollllgan
19 november 2008
Okej ja bilen går som innan bara det att det retar röven på mig och ha en bil som låter som en smygfis när man ska köra iväg i rödljusena=)
Fler förslag?
CNC operatör
280 Inlägg
19 november 2008
men om du står still utan växel i och trycker ner kopplingen, så ska det väll sluta, och när du släpper upp den så ska det vina?
sopa rent vid din egen dörr innan du börja städa oss andra
1 703 Inlägg
19 november 2008
Ett malande ljud vid uppsläppt kopplingspedal är oftast lagret i ingående axel på lådan som låter, det är helt normalt såvida det inte VÄSNAS.
Rasslande eller malande oljud vid nertryckt koppling kan tyda på slitet urtrampningslager. Tänk på att detta är ett kullager som pressas emot tryckplattan, vid tryck snurrar lagret med svänghjulet och tryckplattan.
