24823
komplös på en cylinder, vad är felet? volvo v70-00
Thedriftking
9 november 2008
tja,
vet nån vad som kan vara fel på en v70 -00 motor som är komplös på en cylinder? kan det vara ventilfjädern eller vad kan det vara? och var kan man hitta ventilfjädrar eller vad det nu är som kan vara felet?
ni kan gärna ge lite trim tips och hemsida till trimmet wink när man ändå håller på smile
mvh
6 170 Inlägg
9 november 2008
När min motor komptestades efter att jag blivit stående på väg till jobbet så var det inget komp i fyran.
Orsaken var en sprängd kolv tongue
Reparationen gick på nästan 45K i mitt fall :<
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
topp packning? ventiler? sprängd kolv?
"bara en mor kan älska en sån son"
Thedriftking
9 november 2008
ok, men jag tror inte det är sprängd kolv.... hoppas inte det ialla fall.
Thedriftking
9 november 2008
och kan kolla topppackningen och ventilerna o se om det är det som är felet. men var kan man hitta ventiler och ventilfjädrar till den?
Entreprenör
1 784 Inlägg
9 november 2008
Eftersom du måste riva den ändå så e de nog enklare att kolla Var..när du vet va som e trasigt...!
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
blocket bildelsbasen osv
6 170 Inlägg
9 november 2008
Nej det hoppades ju inte jag heller men så var det.
Det är lättare och även snabbare att få reda på vad som hänt om du låter en verkstad riva lite i motorn och kolla (eller att du gör det själv om du kan det).
Thedriftking
9 november 2008
att jag inte tänkte på det xD så bra att du kom på det... smile
det får bli att jag river motorn och hittar felet och fixar det och samtidigt kan jag trimma den lite smile
vet inte om jag ska turbokonvertera den också, vad tycker ni?
Senast redigerat av Thedriftking (9 november 2008)
Blyfot
829 Inlägg
9 november 2008
turbo är alltid trevligt
Thedriftking
9 november 2008
Tråkigt med din motor. Nu kommer jag inte ihåg om din motor har fasta tryckare, men om den har det och du byter en ventil, så får du se till att ventilspelet blir rätt, för annars kan resultatet bli dåligt kompression. Moment 22!
Annars kan AutoTech säkert båda laga och trimma din motor.
vill inte ha hjälp av autotach... jag vill trimma och hålla på med motorn själv smile blir mycket roligare då istället för att lämna in allt hela tiden. men jag får se om jag ska turbokonveratera den också.
65 Inlägg
9 november 2008
Enligt volvoverkstaden kan detta fel bero på korta körsträckor och lång perioder av stillastående, och felet är oftast en ventil som fastnat i öppet läge.
