24553
Volvo 740 laddar inte
97 Inlägg
10 november 2008
Tjenare! Jag har haft problem med att 740n laddar ingenting. Lampan lyser inte på instrumentpalen men har mätt upp generatorn och den laddar som den ska.
När man stänger av bilen så finns de inge ström alls i den.
Någon som kan ha en aning om vad de är för nått?
Rapidoz
688 Inlägg
10 november 2008
Dör den direkt när du stänger av?
Inte så att ditt batteri är stendött ?
eller att den drar tjuvström och efter ett tag så blir den urladdad.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
97 Inlägg
10 november 2008
Ja det finns inge stöm alls typ när man stänger av. Jo batteriet var helt dött när jag satt i det.
Tänkte att jag skulle ladda på det genom att ut å åka en bit.
Borde inte de funka eller lär man sätta det på laddning tro?
194 Inlägg
10 november 2008
kan ju vara så att batterit är slut fryst sönder lr stot utan ström förlägne lr liknande
97 Inlägg
10 november 2008
Precis. batteriet har stått sen i början på sommaren. Men det funkar inge bättre med det batteriet som satt i bilen.
Finns det inge Laddrelän på dom där?
blacken
10 november 2008
Sitter på generatorn, byt batteri..
Senast redigerat av blacken (10 november 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
10 november 2008
Byt batteri eller chock ladda batteriet,
Men när ett batteri blivit totalt urladdat kommer den aldrig fungera lika bra som ett nytt..
97 Inlägg
10 november 2008
Jo jag kan ju testa med det. Tackar så mycket för hjälpen
